paris-rr
Δεν ανεβαζει πανω απο 8000rpm
Καλησπερα
Το μηχανακι μου(cbr1000rr 2006) δεν ανεβαζει στροφες,δλδ πηγαινω πορεια με 3000rpm του χωνω γκαζια ανεβαζει μεχρι 6000rpm οπου και κανει ενα κουμπιασμα και μετα φτανει μεχρι 8-9000rpm το πολυ και μενει εκει με οτι ταχυτητα και να εχω. Στην νεκρα ανεβαζει μεχρι το πολυ 9500rpm. Τι να εχει? Επισεις αλλαξα μπουζι προσφατα και ελεγξα οτι ολες οι φισες ειναι ενταξει.Μου ειπαν για νερο στην βενζινη η κανα μπεκ. υπαρχει περιπτωση? τι αλλο να κοιταξω?
heeeellpppppp!!!!!!!!!
Πάρη, σε 1η φάση, βγάλε ρεζερβουάρ κ άδειασέ το..
Αν έχεις διαφανές δοχείο, βάλε την βενζίνη εκεί.
Τοποθέτησε το ρεζερβουάρ στη θέση του.
Βάλε 5+ λίτρα v power racing κ κάνε μερικά χλμ ώστε να αδειάσει το κύκλωμα από την υπάρχουσα.
Μετά από λίγα χλμ θα δεις αν εξακολουθεί να στο παρουσιάζει.
Λογικά θα στρώσει.
Όταν επιστρέψεις στο σπίτι δες το δοχείο με την βενζίνη που είχες στο μηχανάκι.
Είναι ομογενές ή βλέπεις δύο διαφορετικής απόχρωσης υγρά?
Τρόμπα βενζίνης ή TPS?
Βγάζει κανένα error code στην οθόνη?
κι εμενα για αντλια βενζινης μου κανει :wacko:
Θα ημουν σχεδον σιγουρος οτι ειναι τρομπα, αν ελεγε οτι κοφτιαζει στη νεκρα.
Για να ευλογησω λιγο και τα γενια μου, περνα μια βολτα και απο δω. http://www.mybike.gr/topic/31396-αντιμετωπιση-προβληματων/page__s__b343ed533fbab9a775ec42fefd81d067
Κλασσικό πρόβλημα δυστυχώς. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα ...
μιας και άλλαξες μπουζί πρόσφατα θα υπέθετα ότι πρόκειται για τρυπημένο/τσακισμένο σωληνάκι βενζίνης (έχει καμια διαρροή, έστω και σταγόνα πουθενά;;;;)
Επειδή αναφέρεσαι για συγκεκριμένο φάσμα στροφών 8Κ, εγώ θα ξεκινούσα με έλεγχο (από τα πιο αναίμακτα οικονομικά)
1. ντίζα συμπλέκτη (πολύ σφιγμένη)
2. καθαρισμός κάτω μπεκ (καθάρισέ τα όλα τεσπα), πιθανόν να μην κάθεται καλά έστω και ένα
3. άδειασμα-καθάρισμα ρεζερβουάρ
έλεγξε τις πίπες μήπως δεν έχει μπει κάποια καλά...
4. vacuum/map sensor
5. pickup coil
http://www.1000rr.net/forums/1000rr-general-discussion/67601-bikes-cutting-out-high-rpms.html
http://www.1000rr.net/forums/1000rr-general-discussion/137930-loss-power-between-6k-8k-rpm.html
http://www.1000rr.net/forums/modifications-upgrades-08-11/66636-low-rpm-badly-misfiring-but-not-when-motor-cold.html
http://www.fireblades.org/forums/general-discussion/98739-06-cbr1000rr-feels-like-rev-limiter-9000-rpms.html
έχεις κάνει πρόσφατα κάτι άλλο στην μηχανή, όπως flapper mod κλπ;
Tα μπουζι μπηκαν σωστα διοτι το μηχανακι δουλεψε κανονικα μια εδομαδα. τωρα μολις τελειωσα με το λυσιμο. εβγαλα ολα τα μπεκ να τα παρω αυριο στη δουλεια να τα κανω ελεγχο.εβγαλα την αντλια και καθαρισα το φιλτρο(που ηταν και πολυ χαλια) θα παρω και ντεποζητο αυριο να μετρησω πιεση αντλιας.
τι ειναι το flapper mod?
http://www.rogueracing.org/flap.htm
Είχα πρόσφατα ίδιο πρόβλημα σε ss 10ετίας. Ο πιο συνήθης λόγος (εδώ Ελλάδα :rolleyes:) είναι βουλωμένη αντλία βενζίνης, δεδομένου πως δεν υπάρχει κάτι άλλο προφανές όπως κάποιο τσακισμένο σωληνάκι ή άλλη προφανής δυσλειτουργία.
Και όχι, το δικό μου δεν κόφτιαζε στην νεκρά (παρ' όλο που σωστά το λέει ο hayabusas) λόγω εξαιρετικά τρανού βουλώματος, μετά από χρόνια και χρόνια χρήσης καυσίμου χειρίστης ποιότητος και κανένα καθάρισμα του κυκλώματος τροφοδοσίας.
Η αντλία μπορεί να σωθεί με έναν καλό καθαρισμό, διότι καινούρια θα έχει κάποια κατοστάρικα. Ένας καθαρισμός και στα μπεκ είναι επίσης καλό να γίνει. Αν πιάνει το χέρι σου το κάνεις και μόνος σου, αλλά και σε μάστορα δεν είναι πολύ ακριβά αυτά. Πρώτα όμως κάνε μια ογκομέτρηση (όχι απλώς έλεγχος πίεσης) για να δεις αμέσως αν είναι αυτός ο φταίχτης.
Τέλος θα σου πρότεινα να κάνεις πλαστικοποίηση και στο ρεζερβουάρ, αν δεις πως έχει αρχίζει να σκουριάζει. Μικρό επίσης το κόστος (<100€) και μόνο οφέλη θα κερδίσεις.
Α, επίσης σημαντικό είναι να μην το οδηγάς σε υψηλές στροφές, εκεί που αρχίζει και χάνει ισχύ, διότι αν πράγματι το πρόβλημα είναι στην τροφοδοσία, τότε το μείγμα σε αυτές τις στροφές θα είναι φτωχό, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
Ολα μονος μου θα τα κανω(δοξα το θεο πιανει το χερι μου και ειμαι και της δουλειας).Την αντλια την εβγαλα σημερα και το φιλτρο της ηταν πολυ χαλια.Το καθαρισα. Αυριο θα βαλω τα μπεκ στο μηχανημα για ελεγχο και θα τσεκαρω και την αντλια.οποτε αυριο το απογευμα βλεπουμε αποτελεσματα.
Μια χαρα σε βρισκω Παρη. Το μηχανημα που εχεις τσεκαρει και την πιεση της αντλιας προφανως, ε? πώς θα ηθελα να εχω ενα... B)
Ευτυχως δουλευω σε αντιπροσωπία αυτ/των και μπορω να εχω και πιο εξειδικευμενα εργαλια
Και επανερχομαι.μπεκ σε αριστη κατασταση αντλια δεν μπορεσα να μετρησω πρεπει πανω στο μηχανακι οταν δουλευει. Αυριο θα το δεσω να δω τη και πως.εβγαλα και την παλια βενζινη να δω για νερο.θα βαλω καινουρια εννοειται.αντε να δουμε αυριο θα δουλεψει?
Μια χαζη απορια. Μηπως εχεις μπερδεψει τη σειρα απο τις μπουζοπιπες σε ποιο κυλινδρο παει καθεμια?
(μη βαρατε)
(μη βαρατε)
Περα του οτι ειναι ειναι ετσι φτιαγμενα που και να θες να κανεις λαθος δεν μπορεις, στην περιπτωση ομως που το καταφερνες οχι ρελαντι δε θα κρατουσε, ουτε τσαφ δε θα εκανε. :)
Το συναρμολογησα πηρε μπροστα. Στην αρχη εκανε τα ιδια μετα απο μια βολτα αρχισε να δουλευει καλυτερα. Στην νεκρα στροφαρει κανονικα μεχρι τον κοφτη.Η 1η επισεις ανεβαζει μεχρι τον κοφτη,η 2η με λιγο δυσκολια και οσο πιο μεγαλη σχεση τοσο πιο δυσκολα να φτασει ψηλα.Το εβαλα και εγνατια και σε κοματι που 300ριζε για πλακα 245 με το ζορι. Επισεις νομιζω πως οταν κανει chek η αντλια νομιζω οτι κανει διαφορετικο φορυβο απο πριν. Ακουω γνωμες. Να ειναι απο αντλια η απο ρευμα? δυστυχως με το μηχανημα που εχω δεν μπορω να μετρησω πιεση αντλιας.
αν πιστεύεις ότι φταίει η αντλία, μία απλή λύση είναι να βρεις-δανειστείς ένα pc/autotune ή πήγαινέ το σε κάποιο δυναμόμετρο και τσέκαρε τα afr που διαβάζει. Εφόσον είναι πρόβλημα καυσίμου/αέρα θα το δεις κατευθείαν.
Ενα οργανακι απο αμαξι για μετρηση αναλογιας αερα/βενζινης θα βοηθουσε? Αυτα που κουμπωνουν στον λ.οχι δεν εχω συναγερμο.Αναλυτης καυσαέριων θα δειξει τπτ?
για το οργανάκι που λες δεν έχω ιδέα. ο αναλυτής καυσαερίων δεν νομίζω να δείξει πάντως κάτι.
Μπορει να φταιει οντως η αντλια αλλα μπορει να φταιει και η βαλβιδα ανακουφισης (αν τη λεω σωστα) που εχει μεσα. Μια βαλβιδουλα για να κραταει σταθερη την πιεση ειναι, ανοιγει οταν αυτη ξεπερασει μια καθορισμενη τιμη. Αν ειναι κλασμενη αυτη, εχεις χαμηλοτερη πιεση και αρα μενεις απο καυσιμο στις περιοχες ηυξημενης ζητησης.
ΙΜΟ ειναι μονοδρομος η μετρηση πιεσης καυσιμου στη "μπεκερα".
