Τα αμπέρ του διακόπτη μπορείς να τα υπολογίσεις ανάλογα με τα συνολικά watt των 4 λαμπών των φλας σου που θα λειτουργούν ταυτόχρονα.
Π.χ. αν η κάθε λάμπα είναι 21W, έχεις 4*21=84 Watt, οπότε από τη σχέση V*A=W => A=W/V => A=84/12=> A=7 Ampere θα περνάνε από τον διακόπτη σου, οπότε εσύ θα πρέπει να βάλεις έναν λίγο μεγαλύτερο.
Αν η κάθε λάμπα είναι 10W, 4*10=40 Watt, A=W/V=40/12=3.33 Amp
Αν έχεις 6βολτο σύστημα, όπου V=6 volt (Εγώ έβαλα V=12 volt στα παραδείγματα)
Οι δίοδοι χρειάζονται επειδή με αυτήν την εγκατάσταση θα συνδέσεις τα αριστερά και τα δεξιά φλας μεταξύ τους. Αν δεν βάλεις διόδους, κάθε φορά που βγάζεις φλας αριστερά ή δεξιά, τα φλας θα ανάβουν όλα μαζί (σαν να πάτησες τα αλάρμ). Είναι υπερβολή να υπολογίσεις τις διόδους, οι 6Α που λέει ο Πέτρος φτάνουν και περισσεύουν. ;)
:_thumbsup:
Σε ευχαριστω Αλεξανδρε. Ακριβως οπως θα τα εγραφα.
Στελιο αν εισαι διατεθειμενος να κανεις 42 χιλιομετρα στην εθνικη οδο στο πηγαινε και αλλα τοσα στην επιστροφη.....
κερναω καφεδακι και τυροπιτα και φερνεις τα υλικα και τα κανουμε ΕΔΩ ΚΑΤΩ
Αν θελεις, κινητο με ΠΜ :closedeyes:
Τρυπα άνοιξες στο πλαστικό με ποτηροτρύπανο?
Σκέφτομαι να βάλω κι εγώ στο Adv μιας και το παλιό μου μοντέλο δεν έχει απ'τη μάνα του και δεν έχω αποφασίσει που να το βάλω ακόμα.
Ναι η καλυτερη λυση ειναι ποτηροτρυπανο αλλα εναλλακτικα οταν δεν υπαρχει το καταλληλο μεγεθος υπαρχει και αλλος τροπος.
Μετρησα τη διαμετρο του διακοπτη και βρηκα ενα ιδιας διαμετρου εξαρτημα μεταλλικο (ρεταλι χαλκοσωληνα) και αφου το ζεστανα ελιωσα το πλαστικο και ανοιξα την τρυπα. Εκοψα τα γρεζακια που δημιουργηθηκαν απο την τηξη του πλαστικου και στη συνεχεια το περασα και με λιγο γυαλοχαρτο.
Γαι μεταλλικη επιφανεια ομως πρεπει να ψαξετε ποτηροτρυπανο γιατι τα απλα τρυπανια στα εργαλεια χειρος φτανουν μεχρι 13mm.
Περίεργη πατέντα παλικάρι μ!
Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό.
Το βασικό μου πρόβλημα ειν'αυτό, πως θα κάνω τη τρύπα.
Θα βρώ ποτηροτρύπανο στη διάσταση που θέλω? Φαντάζομαι πως ναι!
Αλλιώς πρέπει να βρώ άλλο μέρος να βάλω το διακόπτη.
Απο τη στιγμη που δεν υπηρχε διαθεσιμο ποτηροτρυπανο τι ηθελες να κανω δηλαδη; :tooth:
Ανημερα Χριστουγεννα ηταν!!! :what:
Παντως Ορεστη ποτηροτρυπανο ειναι ευκολο να βρεις σχεδον σε οποιοδηποτε καταστημα με εργαλεια ή πρακτικερ ή κατι παρομοιο.
Φαντάζομαι πως ναι, αλλά πρέπει πρώτα να πάρω το διακόπτη να δώ τη διάστασή του!
Ομολογώ πως δε κατέχω πολλά σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ψιλοφοβάμαι αφού δεν έχω εμπιστοσύνη σ'εμένα, αλλά δε φαίνεται και δύσκολο.
Κάποιο Σ/Κ θα φωνάξω κι ένα φίλο και θα το κάνουμε μαζί στον ακάλυπτο ή το κήπο!
Εκτός κι αν μου τη δώσει κι έρθω σ'εσένα για βόλτα κι όλας!
Τροποποιήθηκε από τον okourkoulos
Καλα μην φανταζεσαι οτι ειμαι δα και ηλεκτρολογος. Φουρναρης - Μηχανουργος (τορνους φρεζες και ετσι) ειμαι αλλα πιανουν τα χερια μου αρκετα πιστευω και σε πολλα και διαφορετικα μερεμετια και κατασκευες και γενικα οτι εχει να κανει με εργαλεια.
Ειναι που ειμαικαι free κατα τη διαρκεια της ημερας που εχει φως ηλιου και προσαρμοζω τον ελευθερο μου χρονο και τον καταναλωνω σε τετοια.
Δεν είναι δα και πυρηνική φυσική αυτό που λέει ο φούρναρης ρε Ο Κούρκουλε.
Μην σου πω ότι με τον 2ο τρόπο που είπε (πύρωμα το σιδεράκι και λιώσιμο το πλαστικό) θα κάνεις καλύτερη δουλειά παρά με το τρυπάνι που δεν το έχεις δουλέψει αρκετά για το κατέχεις το άθλημα.
Μη φοβού .... και να το χαλάσεις πες ότι έπεσες στον Αμαζόνιο και καρφώθηκε ένα κλαρί από δηλητηριώδες ανθρωποφάγο φυτό στο πλαστικό σου.
Τι σκατά το έχεις το ADV????
Λοιποοοοον...έκανα την εγκατάσταση!
Οι λάμπες από τα φλας είναι 10W x 4 = 40Watt ---> 3,33Amper --->πήρα λίγο παραπάνω amper δίοδους!
Έκανα σωστά την συνδεσμολογία αλλά όταν έβαζα τα αλαρμ άναβαν μόνο από την δεξιά πλευρά, από την άλλη όχι!
Άναβα το φλας το δεξί,άναβε κανονικά ενώ όταν άναβα το αριστερό φλας πήγαινε πιο γρήγορα και μπερδευόταν,μια σιγά,μια πολύ σιγά,πότε άναβε και το δεξί!
Να σημειώσω ότι το Flaser Relay μου είναι αυτό!
Να σημειώσω επίσης ότι οι δίοδοι ενώ πρέπει να μπούν σωστά δεν είχαν κάποιο σημάδι επάνω τους για να τις διαβάσω και να τις βάλω με την σωστή κατεύθυνση!
Τι μπορεί να φταίει?
Όπα όπα τώρα κατάλαβα πως διαβάζετε το διάγραμμα!
Το αρνητικό είναι γραμμούλα και πρέπει να είναι προς την φορά προς τα φλας!Ναι σωστά!
Εγώ την μια από της 2 την είχα ανάποδα!
Οκ το διόρθωσα και θα το κοιτάξω αύριο και θα πω νεότερα!
Έβαλα τελικά κανονικά τις διόδους!
Τώρα μόλις πατάω το διακόπτη να ανοίξω τα alarm κάνουν 3 δευτερόλεπτα να ανάψουν και μετά αναβοσβήνουν γρήγορα!
πολη καλο φυλε νασε καλα.
off topic
αν υπαρχει αστυνομια ορθογραφιας ας τον συλλαβει παρακαλω... :_zeppelin:
πολυ καλο ! αν το ρελε εχει 2 επαφες και οχι 3 απο πια παιρνουμε ρευμα ?
Βάζεις ένα πολύμετρο,ανοίγεις το διακόπτη και όποιο σου δίνει ρεύμα από εκείνο κλέβεις!
Νομίζω...
ακομα θελω να ρωτησω τι πειραζει αν δεν βαλουμε διοδους ?
Τροποποιήθηκε από τον litespeed
Up!
Κάποιος για βοήθεια?
παρε αλλο φλασερ πιστευω θα εισαι οκ .
κοστος 5 ευρο . ειχα το ιδιο προβλημα οταν εβαλα ολα τα φλας με led .
παντος πιστευω οτι και χωρις τις διοδους θα λειτουργει κανονικα ...
Δεν μπορώ να φανταστώ το φταίει...
Τι διόδους έβαλες; Μήπως έπεσαν "βαριές" στο φλάσερ σου;... :unsure:
υπαρχει και πιο απλος τροπος που εχω κανει στο tdr και δουλευει. Ενωνοντας μεσω διακοπτη τους θετικους πολους των μπροστινων η των πισω φλας οταν ο διακοπτης κλεινει το κυκλωμα τοτε θα αναβουν ολα τα φλας σαν αλαρμ αφου ομως εχουμε πατησει και τον διακοπτη των φλας αριστερα η δεξια...
Αυτο ομως προυποθετει δυο κινησεις για να βγαλεις αλαρμ. Σε περιπτωση εκτακτης αναγκης ισως ο χρονος να ειναι σημαντικος παραγοντας ατυχηματος.
Οσο για το φλασερ με τις δυο επαφες δεν το γνωριζω αλλα θα μαθω αμεσα και θα ποσταρω εδω.
H Varadero δεν έχει alarm από την μάνα της;
Εχει τεθει το ερωτημα και εχει δοθει και η απαντηση.. ;)
(Ομως.. Το varadero δεν εχει διακοπτη alarm απο "μαμα"? :blink: )
Οχι το ΜΚ1. Απο το 2 (2003-) και μετα ναι, εχει.
Καλά μου παιδάκια εσείς που το κατέχετε το θέμα δεν κάνετε και καμία μόντα για σινιάλο ή/και για να σβήνουν όλα τα φώτα της μηχανής!
