Μπροστά έχει ATF.
Θα κοιτάξω αργότερα στο pdf που έχω για τα λάδια και σου λέω τί ήθελε και τι έβαλες
Μου βγήκαν τα μάτια με τα Ινδονησιακά :D
Έβαλα το ΒΡ Vanellus monograde 10w εντάξει έβρισκα και καλύτερο αλλά βαριόμουνα να ψάχνω.
Το service manual ειναι αυτό: https://docs.google....C1tejU4VVk/edit
Αυτό που έβαλες, είναι λάδι μονότυπο + δεν ειναι για χρήση σε πηρούνι.
Λογικό ειναι να κοπανάει.
Θα χρειαστει να ξαναλύσεις + να βαλεις fork oil .
Βρες απο μανιουαλ την ακριβη ποσότητα και βαλε ΑΚΡΙΒΩΣ όσο λέει.
http://www.google.gr/search?q=fork+oil+10w&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dLakUf6gDqf44QTc94HADg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1097&bih=470
  • Like 1
Δεν είχα κοιτάξει καν ποιο είναι το Vanellus!!!
Κώστα, ποιος στο πρότεινε αυτό το λάδι για πιρούνι?
Στο workshop manual, στο κεφάλαιο "RODA DEPAN/REM/SUSPENSI/KEMUDI", σελίδα 186 (σε αυτό το link που μου έδωσες), αναφέρει ποσότητα λαδιού και απόσταση από το άνω άκρο των καλαμιών!
62cc λάδι ανά καλάμι και απόσταση 92mm από το χείλος του καλαμιού!
Μπροστά έχει ATF.
Χαχαχαχα ευτυχώς που υπάρχει και αυτό δε λες. :pray:
http://www.google.gr...iw=1097&bih=470
Ευχαριστώ νομίζω πως παίρνει 62cc.
Έχετε κάποιο λάδι να προτείνετε;
Φθηνά είναι, γενικά.
10-12 ε /λίτρο.
Πχ. http://www.trade-win...emid=57&lang=el
Η Castrol μου φαινεται βγαζει και συσκευασία 500 ml.
Το έχω κάνει κι εγώ μετάφραση και από ότι κατάλαβα μετράει 92μμ από το χείλος και μετράς με πιεσμένο το πιρούνι, κάνεις δε μου το πρότεινε, άλλα τότε που το άλλαξα ήμουν στο χωρίο και πήρα αυτό από το βενζινάδικο γιατί βιαζόμουν να το δέσω.
10-12 ε /λίτρο.
Μωρέ και 20 να κάνει δε με νοιάζει αρκεί να φτιάξει γτ μου σπάει τα νεύρα στη οδήγηση.
Θα βάλω το Castrol μιας και μου αρέσουν τα λάδια της, άλλα πιο sae έχετε ιδέα;
Τροποποιήθηκε από τον kostisstam
10w είναι μια χαρά για το παπί.
Οχι παραπάνω θα'λεγα, γίνεται κουτσουρέ (!) το πηρούνι.
  • Like 2
Τα ATF έχουν ιξώδες: 35 στους 40°C και ~7 στους 100°C.
Συνεπώς θέλεις κάποιο από τα εξής:
  • Silkolene Fork Oil (10wt)
  • Honda Pro HP Fork Oil (10wt)
  • Bardahl Fork Oil (10wt)
  • Motorex Racing Fork Oil (7.5wt)
  • Silkolene Pro RSF (7.5w)
  • Shell Advance Fork 10
  • Agip Fork (10w)
Εγώ θα έβαζα το Silkolene Pro RSF (7.5w) από τα λάδια της παραπάνω παρέας.
Είναι το μόνο που κρατιέται στο ύψος του όταν ζεσταθεί το μπροστινό (και θα σου δώσει γενικά πιο σφικτή αίσθηση).
  • Like 1
Για να μη παιδεύεσαι, Shell & Agip θα βρεις πολύ εύκολα.
Αυτά είναι οικονομικά και να θυμάσαι πως το 10αράκι της Agip δίνει πιο σφικτό πιρούνι σε σχέση με το 10αράκι της Shell
  • Like 1
Επιστρεφω με τις μετρησεις
Για το πισω αμορτισερ
130mm διαδρομη
445mm με σηκωμενη τη ροδα
425 μονο η μηχανη ορθια
400 με αναβατη
Αρα 43,3 θα πρεπε να ειναι και ειναι 45,αρα πρεπει να δωσω λιγη προφορτιση,σωστα?
Για το μπροστα μου βγαινουν λιγο περιεργα
120 χιλ διαδρομη
118 χιλ με τη ροδα στον αερα
95 χιλ μονο η μηχανη
90 με αναβατη
60 χιλ με πιεση(πιεζα το μπροστινο με φρενο και δυναμη και ειχα τη μεζουρα και τη πιεζε μεχρι το σημειο που εφτανε)
Αλλα ετσι μου βγαινει οτι επρεπε να ειναι 40 και οτι τωρα εχω 58(?)
EDIT
Ειδα του Keith code πως το ρυθμιζει και μετραει απλα με τον αναβατη πανω και οχι πιεσμενο.
αρα μονο με αναβατη ειμαι στο 38 και επρεπε να ειναι 40.αρα πιστευω ειμαι οκ(αν βαλω και εξοπλισμο κτλ θα πιεζοταν και αλλο)
και το ιδιο και για πισω πιστευω.αρα απο sag ειμαι κομπλε...
Τροποποιήθηκε από τον Dant3
Αρκετα καλη αποσβεση συμπιεσης, αλλα πολυ αργη επαναφορα. Σε σπαστικο βαθμο θα ελεγα
Και εγω με την πρωτη ευκαιρια θα βαλω 10αρι...
  • Like 1
Λοιπόν....
Αν το πιρούνι σου έχει διαδρομή 120mm, σημαίνει πως με εσένα επάνω στη μοτοσυκλέτα (εσύ με full εξοπλισμό και η μοτοσυκλέτα τουλάχιστον μισογεμάτη) θα πρέπει να χάσει περίπου 1/3 της διαδρομής της.
Με άλλα λόγια πρέπει να χάσει 40mm σε νορμάλ οδήγηση (ή 30mm σε πιο αθλητική).
Εσύ εμπρός «πέφτεις» 30mm.
Επομένως, αν όντως είσαι ντυμένος κανονικά και η μοτοσυκλέτα έχει μισό ρεζερβουάρ, δείχνει ελαφρώς παραπάνω προφορτισμένο από το σωστό.
Το θέμα είναι να σκεφτείς και αν κυκλοφορείς δικάβαλος αρκετά, οπότε η προφόρτιση θα είναι μια χαρά.
Επειδή δεν έχεις προφόρτιση εμπρός, φρόντισε να «ανεβάσεις» και την πίσω.
Τώρα εμπρός το sag αναβάτη είναι το 1/4 της συνολικής διαδρομής (120mm σύνολο, sag 30mm, υπόλοιπη διαδρομή 90mm)
Κάνε την ίδια αντιστοίχιση και πίσω.
Μέτρα απόσταση του άξονα του τροχού με ένα σταθερό σημείο (βάλε λίγη μονωτική ταινία σε μια θέση όπου η ευθεία άξονας-ταινία να είναι σχεδόν παράλληλη // με την διάταξη του αμορτισέρ).
Διαιρείς με 4 (απόσταση:4) και το αποτέλεσμα θα σου δώσει πόσο θα συμπιεστεί η ανάρτηση με εσένα πάνω!
  • Like 2
Αλλη μια ερωτηση για σημερα...
Κανα καλο που να φτιαχνει σελες?
δε θελω τιποτα ιδιαιτερο,απλα να μου βαλει λιγο πιο μαλακο και ποιοτικο υλικο μεσα
http://starsel.weebly.com/
  • Like 1
Οντως ημουν με κανονικα ρουχα και με μισογεματο ντεποζιτο.
αρα να παει και με ολα αυτα κανα 32-33?αρα να το αφησω ως εχει εκει και να κοιταξω να παω και το πισω προς τα εκει,δηλαδη να αυξησω προφορτιση πισω?
μετακινουμαι δικαβαλος αρκετα αλλα με ενδιαφερει οταν ειμαι μονος μου ,καθως εκει θα το πιεσω οσο μπορω.και θελω μια ισορροπια σε ανεση-αποδοση γιατι το χρησιμοποιω και αρκετα πολη...
Για να συνοψισω με οσα καταλαβα,αυξανω πισω προφορτιση...?
Πηγα και ξαναμετρησα τωρα που πηρα το κολαι.
Για τη πισω αναρτηση
445 στον αερα
402 με αναβατη
Για μπροστα
116 στον αερα
84 με αναβατη
Τη προηγουμενη φορα δεν ειχα χοροπηδησει λιγο για να ερθουν καλα και απο οτι φαινεται για αυτο οι διαφορες.
Αρα πισω ειμαι στο 43 και μπροστα στο 32.
Αν βαλουμε και οτι ημουν χωρις εξοπλισμο και με μισο ντεποζιτο,υποθετω οτι πανε λιγο παραπανω.
Αρα αυξανω προφορτιση πισω?και το μπροστα ειναι κομπλε?
Ευχαριστω πολυ!
Σε παιδεψα και για σημερα :D
ΥΓ.φανταζομαι οτι με αυξηση στη προφορτιση θα εχω καλυτερη συμπεριφορα και στο δικαβαλο ε?
Σακης. Ο ανθρωπος ειναι εγγυηση. Μου εφτιαξε την δικη μου,λιγο μαλακο αφρολεξ μπροστα και τουμπανιασμα την πισω, και μετα απο 14 ωρες οδηγησης δεν ενιωσα πονο πουθενα... Απιστευτος!!! Νομιζω το site ειναι http://starsel.weebly.com/. Τσεκαρε το. Λεωνιδιου η διεύθυνση , αναμεσα σε κεραμεικο και μεταξουργειο.
Τροποποιήθηκε από τον woulverin
  • Like 1
που μπορω να βρω αυτη την ταινια που γραφει "ευθραυστον" για δεματα?? σε τι μαγαζια?
Σε μαγαζιά τύπου Alex Pak
  • Like 1
