ANASTASIOS 67 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 (τροποποιήθηκε) Απ τη μια για πολλά μοντέλα άργησαν πολύ, απ την άλλη ήθελε πολλά κάκαλα και χρήμα για να το κάνει αυτό, αντίθετα με άλλους που τα κάνουν γαργάρα. Anyway και γω πλέον με καινούργια τρόμπα, δοχείο υγρών, κεντρικό σωληνάκι φρένων και ντίζες γκαζιέρας, όλα σε συσκευασία δώρου απ τη μαμά suzuki. Αποτέλεσμα? Λίγο καλύτερο δάγκωμα, ελάχιστα καλύτερη αίσθηση. Μένει μόνο μια δεύτερη εξαέρωση σε καναδυό μέρες για σιγουριά και φυσικά όταν καλυτερέψει ο καιρός να δούμε τι πουλιά πιάνει όλο το κιτ στα ¨ζόρια¨ να ρωτήσω τώρα έγω εμένα γιατί δεν μου στείλαν ντίζες γκαζιέρας??? και γιατί δεν είχα ούτε καλύτερο δάγκωμα όυτε άισθηση?? η εξαέρωση η δεύτερη γιατί είναι απαραίτητη?? Τροποποιήθηκε Ιανουάριος 21 , 2014 από τον ANASTASIOS Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Schumi 8.191 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Αναστάσιε, δεν έχουν όλα τα μοντέλα και ντίζες γκαζιέρας στο πακέτο. Ούτε στο δικό μου είχε. Είναι κάποια μοντέλα. Δες στην συζήτηση του gixxer.gr. 1 Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Messer 3.982 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Messie Messer. Εγώ δεν το έκανα 2η εξαέρωση μετά από λίγες μέρες. Το χρειάζεται στάνταρ; Να το κάνω κι εγώ άλλη μία; Όχι ρε. Αν τη νιώθεις σωστά τη μανέτα μη κάνεις τίποτα. Και εγώ σήμερα που το κυκλοφόρησα ήταν ακόμα καλύτερο το φρένο και μόνο από την ψείρα μου θα το κάνω ΑΝ το κάνω κιόλας να ρωτήσω τώρα έγω εμένα γιατί δεν μου στείλαν ντίζες γκαζιέρας??? και γιατί δεν είχα ούτε καλύτερο δάγκωμα όυτε άισθηση?? η εξαέρωση η δεύτερη γιατί είναι απαραίτητη?? Το δικό μου είχε πολύ πράμα μέσα γιατί προφανώς ως πιο παλιό μοντέλο είχε κάποια ¨σκαλώματα¨ με την καινούργια τρόμπα. Με την εξαέρωση μη τρελαίνεστε, αν νιώθετε καλά μη το πειράζετε 1 Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Messer 3.982 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2014 Μετά κοροϊδεύετε τη Honda που χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του 1400π.χ. μέχρι σήμερα :) Εκτός βέβαια και αν έφτασε στο απώγειο της τεχνολογίας του φρεναρίσματος πριν από 9 χρόνια και από τότε παραμένει στην κορυφή Flame on! Ξέρεις από τι είναι φτιαγμένα τα μακαρονάδικα μηχανάκια ε? Χρόνια τώρα.... Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
SeRaS 0 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2014 Πιο συγκεκριμένα... γίνεται ανάκληση στα GSXR για ενδεχόμενη ελατωματική τρόμπα του μπροστινού φρένου. Για όλα τα κυβικά και μοντέλα από το 2004 έως και φέτος. All new or Used 2004* thru 2013 GSXR models 1000 2005-2013 750 2004-2013 600 2004-2013 Suzuki Motor Corporation has instituted a safety recall campaign to replace the front brake master cylinder. The brake piston inside the front brake master cylinder of some motorcycles may not have received adequate surface treatment to prevent corrosion. Corrosion of the brake piston generates gas, which may not be adequately purged from the master cylinder due to the side position location of the reservoir return port. To ensure customer safety and satisfaction, dealers will replace the front brake master cylinder and brake fluid. Technical Service Bulletin: Servicing information regarding this safety recall will be available in a Technical Service Bulletin the week of October 28, 2013. Parts Availability: Dealers will be able to order the necessary parts to perform this recall campaign beginning approximately the week of November 4, 2013. Adequate supplies of parts will be available at that time to ensure your ability to service all your affected units. Your dealership may immediately resume retail sales once the recall campaign is completed. http://www.gixxer.co...ad.php?t=426850 Καλησπερα παιδια θελω να κανω μια ερωτηση: Ρωτησα σε αντιπροσωπο κ μου ειπε οτι δεν υπαρχει ανακληση για το πλαισιο μου παρ ολο που εχω προβλημα με την τρομπα μου κ θελω αντικατασταση..το συγκεκριμενο post ομως λεει οτι ισχυει για ολες τις μοτοσυκλετες γνωριζετε μηπως τι μπορω να κανω γιατι αν ειναι για ολες τις μοτοσυκλετες θα με βολευε να γλυτωσω τα χρηματα αντικαταστασης...Ευχαριστω!! Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Schumi 8.191 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2014 Κατ' αρχήν δοκίμασε να πας και σε κάποιον άλλο μην τυχόν ο δικός σου λαμογίζει. Αν και δεν νομίζω, αλλά εσύ κάνε μία προσπάθεια και σε κάποιον άλλο. Αν και ο 2ος σου πει ότι ο αριθμός πλαισίου σου δεν είναι μέσα στην ανάκληση τότε δυστυχώς δεν θα μπορέσεις να την κάνεις δωρεάν. Και η ανάκληση δεν είναι για ΟΛΑ τα GSXR. Είναι λίγο άδικο όπως το βλέπω γιατί το δικό μου πχ που δεν είχε πρόβλημα μέχρι στιγμής με την τρόμπα ήταν μέσα στην ανάκληση και το δικό σου που έχει θέμα, δεν είναι... Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
rafel7 1 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 καλησπερα παιδια είμαι κατοχος DL 650. προσφατα αγόρασα (χωρις να γνωρίζω για την ανάκληση) σε εξευτελιστική τιμή 40 ευρώ τρομπα απο GSXR 1000 χρονολογίας μεταξυ κ2-κ6 μαζί με καθρεφτη για vstrom δεξί. ο παλαιος κατοχος είχε την τρομπα σε DL 1000 με ακτινικές δαγκάνες. 1ον) πως θα ξέρω εαν η τρόμπα είναι απο τις ελλατωματικές? 2ον) εχω δικαίωμα στην ανάκληση? 3ον) εαν δεν έχω δικαίωμα, για τι κόστος επισκευής μιλάμε? σας παρακαλω φωτιστε με γιατι με ζώσανε τα φίδια και ήμουν έτοιμος να τοποθετήσω την τρόμπα μάζι με τις ακτνικές brembo αυριο πρωι πρωι Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
2noob2furious 245 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 (τροποποιήθηκε) 1. Τον αρχικό ιδιοκτήτη μπορείς να τον βρεις για να ρωτήσεις τη χρονολογία; Μόνο έτσι θα ξέρεις. Αν τη φορέσεις πάντως στο μηχανάκι σου και κάνεις μια βόλτα, θα κατάλαβεις αμέσως αν κάτι δεν πάει καλά. Θα έχει σπογγώδη αίσθηση και όχι άμεσο δάγκωμα. 2. Για να δικαιούσαι την ανάκληση λογικά πρέπει να έχεις τον αριθμό πλαισίου της μηχανής με την οποία βγήκε η τρόμπα από το εργοστάσιο και να πας με εκείνη τη μηχανή στο μάστορα. Εκτός αν έχεις κάποιον γνωστό. 3. Το κόστος της ανάκλησης είναι πάντα μηδέν. άκυρο - βρες μια καλύτερη τρόμπα από άλλο μηχανάκι που δεν έχει κουσούρι. 4 (μπόνους). Αλλά κι εσύ τώρα... πήγες να κάνεις αναβάθμιση των φρένων σου και πήρες τρόμπα από gsxr; Τροποποιήθηκε Οκτώβριος 21 , 2014 από τον 2noob2furious Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
rafel7 1 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 δεν ηξερα ο μ....α τεσπα τουλαχιστον εδωσα λιγα φραγκα...40ευρω τρομπα και καθρεφτης δε το λες κ ασχημα αλλα ειναι το γαμωτο...τι τρομπα προτείνεις σε μεταχειρι? απο χιλιαρι στρομ η αλλη εταιρεία? Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
2noob2furious 245 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 Ψάξε να βρεις καμιά μεταχειρισμένη brembo ή accossato. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά θα δεις τεράστια διαφορά και όταν αλλάξεις μηχανή την τρόμπα τη φοράς και στην καινούργια σου (ή την πουλάς). 40 ευρώ για τον καθρέφτη μόνο είναι καλά, εσύ πήρες δώρο και την τρόμπα Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
rafel7 1 Αναφορά μηνύματος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2014 απ οτι φαινεται στην τιμή του καθρεφτη (20-25 ευρω) μου εκανε δωρο και μια τρομπα που δεν ξερουμε εαν ειναι σαπια η οχι...καλη καρδια δεν πειραζει. γ αυτο λεω παλι καλα που δεν εδωσα τα τρελλα φραγκα Παράθεση Μοιράσου αυτό το μήνυμα Σύνδεσμος στο μήνυμα Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
