achilleasv
kawasaki kaze 115r/s vs yamaha crypton t110
Γεια σας παιδια.
θελω να κανω αυτο το συγκριτικο επειδη ενδιαφερομαι για το kaze αλλα και επειδη ενας φιλος μου εχει το crypton.
Λοιπον, συμφωνα με τα τεχνικα χαρκτηριστικα των παπιων απο τα δυο επισημα σαιτ της kawasaki και της yamaha εχουμε:
KAWASAKI KAZE 115
Κινητήρας: Αερόψυκτος, 4χρονος, μονοκύλινδρος, 2 βαλβίδες
Κυβισμός: 112 cm³
Τροφοδοσία: Καρμπυρατέρ (Keihin PB18)
Διάμετρος x Διαδρομή: 53 x 50.6 mm
Εκκίνηση: Μίζα
Χωρητικότητα Καυσίμων: 4,4 λίτρα
Ταχύτητες: 4
Μήκος x Πλάτος x Ύψος: 1895 mm x 700 mm x 1045 mm
Βάρος: 104 kg
Φρένα (Ε): Δίσκος
Φρένα (Π): Ταμπούρο
Μεταξόνιο: 1230 mm
Μέγιστη ιπποδύναμη: 8,5 Hp / 8.000 rpm
Μέγιστη Ροπή: 8,13Nm / 6.500 rpm
και...
YAMAHA CRYPTON 110
Τύπος κινητήρα
Αερόψυκτος, τετράχρονος, Ένας κύλινδρος εμπρόσθιας κλίσης
Κυβισμός
110 εκ.³
Διαμέτρος x Διαδρομή
51,0 χλστ. x 54,0 χλστ.
Σχέση συμπίεσης
9.30 : 1
Μέγιστη ισχύς
5.1 kW (6.9PS) @ 8.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή
7.9 Nm (0.81 kgf+m) @ 5.500 σ.α.λ.
Σύστημα λίπανσης
Υγρό κάρτερ
Τροφοδοσία
Mikuni BS25 Carburator
Σύστημα ανάφλεξης
CDI
Σύστημα εκκίνησης
Μίζα και μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης
Μόνιμης εμπλοκής, 4 ταχυτήτων
Εδω βλεπουμε πως το kaze εχει Διάμετρος x Διαδρομή: 53 x 50.6 mm ενω το crypton 51 x 54. Απο εδω τι βγαινει? Τι ειναι καλυτερο? Επισης το kaze Μέγιστη ιπποδύναμη: 8,5 Hp / 8.000 rpm ενω το crypton 5.1 kW (6.9PS) @ 8.000 σ.α.λ. με το kaze Μέγιστη Ροπή: 8,13Nm / 6.500 rpm και το crypton 7.9 Nm (0.81 kgf+m) @ 5.500 σ.α.λ. Λοιπον τι ειναι καλυτερο σε αναλογια? Γνωμη μου το kaze υπερτερεοι σε ολα .
Αν συγκρίνεις μόνο τα μοτερ, ναι σε δύναμη προφανώς υπερτερει το καβα. Αλλα εξαρτάται και πως θέλεις να κάνεις τη σύγκριση.
δηλαδη? δεν καταλαβα οταν λες πως θελω να την κανω?
θελω να συγκρινω το μετερ ναι αλλα βλεπω οτι την μαχ ισχυ ο κρυπτον την βγαζει 1000 στροφες πριν του καβα ( βεβαια μικροτερη ισχυς)
τα χιλιοστα ? πως ειναι καλυτερα κρυπτον η καβα?
Δηλαδη ειναι καλυτερα μεγαλη διαδρομη μικρη διαμετρο η το αντιθετο?
απο αναρτησεις φρενα το καβα ειναι καλυτερο..ετσι εμαθα
για αυτο και με ενδιαφερει να συγκρινω μονο τα μοτερ
το κρύπτον θα σου δώσει μεγαλύτερη ελαστικότητα στις μεσαίες στροφές, ενω το καβα καλύτερη τελικη και ισχυ στα ψηλα. Σε ένα παπι η ελαστικότητα στη μέση ειναι σημαντικη, και ενω στα χαρτιά το καβα σου κανει γ καλύτερο, στο δρόμο να προτιμήσεις το κρύπτον. Εχεις δυνατότητα να τα οδηγήσεις;
το κρυπτον το εχω παρει αλλα το κβα δεν το χει καποιος απο εδω ...δλδ το καβα δεν ειναι καλο ...για που κανει με αυτα που εχει?
το καβα που θα ειναι καλυτερο ..σε ποιον τομεα?
Τώρα σε έχασα...γτ να μημ είναι καλο;; τη διαφορα που παίζει ν δεις σου εξήγησα, αλλα μη φανταστεις οτι θα ναι και τραγικη...
οχι απαραίτητα...να μια ερώτηση που απαντιέται μόνο στο δρομο. Κοίτα...αν σε ενδιαφέρουν τα τεχνικα χαρακτηριστικά και θες δυνατό μοτέρ, πάρε το κάβα, αλλα επειδη δεν ειχα ποτε κανένα απο τα δύο, σου συνιστώ ισχυρά test ride...
η διαμετρος και η διαδρομη σε ποιο μοτερ εινια καλυτερα?
το κρυπτον δεν μου αρεσει πολυ οπως στριβει απο μοτερ καλουτσικο τραβαει χαμηλα..αλλα δεν εχει καλες τελικες( βεβαια δεν με νοιαζει τοσο, ομως αλλιως να πηγαινεις τα 80 τερμα και αλλιως χαλαρα)
ανάλογα. Η διάμετρος και η διαδρομη καθορίζουν τον κυβισμο και τη συμπεριφορα του μοτερ. Στο κρύπτον τα νούμερα δηλώνουν πιο πολλη ροπη χαμηλα λόγω μεγάλης διαδρομής, στο καζερ πιο πολυ άρπαγμα ψηλα λόγω διαμέτρου και ευστροφια λόγω μικρής διαδρομης.
επειδη ως πρωτη επιλογη εχω το κρυπτον χ (μεταχειρο) και δευτερη το καβα αν παρω του καβα θα του βαλω ενα πιο κοντο γραναζωμα και πιστευω θα τραβαει καλυτερα απο πριν στα χαμηλα
Ααα το κρύπτον X; μη το συζητας καθόλου. Το χ ειναι πολυ ανώτερο απο κάθε παπι. ειδικα στο μοτέρ.
Ψάξιμο και μηχανικό φιλε...το μηχανάκι αξίζει!... Kαι αν το χεις κ για πρώτη επιλογή κυνήγα τη, μη συμβιβαστεις εύκολα.
Θα το κυνηγήσω με εξωνυχιστικο έλεγχο ..επισης σκεφτόμουν και το ιννοβα αλλά σαν τρίτη επιλογή αλλά δεν το βλέπω...το χ είν το αγαπημένο μου
Αν δεις προσεκτικά,οι max ισχύες είναι στις ίδιες στροφές .Οι ροπές είναι που διαφέρουν,πράγμα φυσιολογικό γιατί το γιαμαχα έχει υποτετράγωνο κινητήρα,ενώ το καβασακι υπερτετράγωνο,πράγμα που ευνοεί την παραπάνω ιπποδύναμη σε υψηλότερες στροφές,ενώ πάσχει από ανάλογη ροπή.
Τα μηχανάκια είναι πολύ καλά και τα δύο.Πάρε όποιο θεωρείς καλύτερη ευκαιρία και με τα γραναζώματα ασχολείσαι κατόπιν.
Α αν το πάρω μεταχειρο από μαγαζι δεν θα ναι καλυτερα αγου θα ριναι ήδη κοιταγμενο από μηχανικό?
τι ειναι υπο- υπρ τετραγωνα
Το είπε κι ο χλαπάτσας πιο πάνω.
Υπο -->διάμετρος μικρότερη από τη διαδρομή Yamaha 51*54
Υπερ --> -//- μεγαλύτερη -//- kawasaki 53*50,6
Χοντρικά.
Στο καβασάκι το πιστόνι είναι φαρδύτερο από την διαδρομή του πάνω κάτω όπερ σημαίνει μεγαλύτερο πλάτος καύσης και επίσης, λόγω μικρότερης διαδρομής,μπορεί και ανεβάζει περισσότερες στροφές
Είναι πιο ευστροφος ο κινητήρας δλδ.
Αν δε βρω κρυπτον χ πάω για το κάβα ..τι στο Δ....δε θα βρω? Θα βρω
Εχω το kawasaki και μπορω να σου πω να το προτιμησεις σε σχεση με το crypton γιατι ειναι πιο σταθερο μηχανακι και κατα την γνωμη μου πιο ομορφο απο ταχυτητα δν γνωριζω αλλα μαλλον το kaze ειναι πιο δυνατο εγω εχω βγαλει 110 σε ευθεια.
Ποτέ θα βάλεις εξάτμιση τελικά?? Αν θες βάλε την απιντο
Ξέρω ότι εχς το κάβα αφού σε τρία θέματα μαζί μιλουσμε χαχα
Τωρα το παρατηρησα :P χαχαχαχααχα εε παντως πανε για x αμα βρεις κανα καλο και να το δει και μηχανικος γιατι στα μεταχειρισμενα ποτε δν ξερεις σε τι μπορει να πεσεις.
