tzoutz
Inner City Dreambike
Βρήκα το ιδανικό μηχανάκι για τις αστικές μου μετακινήσεις!
Δεν με χαλάνε καθόλου:
1. Τα 80 γεμάτα κιλάκια
2. O σκελετός trial από χρωμιομολυβδένιο ατσάλι
3. Οι αναρτήσεις trial
4. Ο κινητήρας διαμάντι από YZ250F
5. Ο στάνταρ εξοπλισμός δρόμου.
Scorpa SY250F Long Ride! :bruce_h4h:
Μία πατέντα για καλύτερη σέλα και για ένα σύστημα με σχάρα και αφαιρούμενα υφασμάτινα σαμάρια και έτοιμο για την ζούγκλα της Αθήνας.
Και άντε πιάστε τον......
...Α και υπάρχει και 125 με κινητήρα επίσης Yamaha απο TTR.
Το ιδανικό enrty level για όλο τον κόσμο.... :punk:
Περα απο την πλακα η καλυτερη λυση!
Τα μπλοκαρισμενα αυτοκινητα θα σου φαινονται σαν μπονους :lipssealed:
Πολυ ωραιο!!! Απλα τα περνας ολα απο πανω :whistling: :whistling:
Τιμουλα ξερουμε?? :_thumbsup:
Τα περνάς όλα από πάνω και το ανεβάζεις από τις σκάλες στο διαμέρισμα σου [φορτωμένο με τα ψώνια].
Τιμη δεν ξέρω, πάντως φθηνό δεν θα είναι. Μικρή παραγωγή με κορυφαία υλικά....
Το 125 ίσως να είναι ανταγωνιστική πρόταση δεν ξέρω.
Xmmm...από αυτά που κοίταξα είναι πανάκριβα. Καλύτερα μετάχειρο trial... :(
Δηλαδή;
:cry2:
[Με ψήνει κι εμένα τρελά βλέπεις....]
8.500??? και δεν τα πίνω καλύτερα μπύρες; :tooth:
Λες ε; Εγώ πάντως δεν θα τα 'πινα σε μπύρες [αν τα είχα και ήθελα ντε και καλά να τα ξοδέψω]
Απ΄ότι βρήκα κάποτε τα έφερνε η Kymco αλλά τώρα κανείς. :uglystupid2:
Ονειρο απατηλό θερινής νυχτός; Ισως, εγώ πάντως ακόμα φαντασιώνομαι τα 21/18 με λάστιχα βεντούζες στις γλιστερές κακοτοπιές της πρωτεύουσας.... :thumbsup:
Το μόνο βάλσαμο για μενα για τις κακοτοπιές(λακκούβες,σαμαράκια) είναι οι καλές αναρτήσεις :scooter:
Γεράματα :0
Το σκεφτόμουν (περισσότερο για παιχνίδι) για το cota της Ηonda-Montesa που μέχρι πρότινος το είχε η Honda στο site της αλλά τα 7.000€ με σταμάτησαν (και νομίζω δεν είχε και εξοπλισμό δρόμου).
Αλήθεια, δεν θα είχαν όλοι (σχεδόν) από ένα για παιχνίδι αν ήταν σημαντικά φτηνότερο;
Τροποποιήθηκε από τον cbk
Γεράματα :0
Και μία καλή σέλα... μόνο που εδώ δεν θα πάρετε κυρίαμ'... :tooth::cheers:
Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι!
Βέβαια για παιχνίδι μόνο δεν τα θέλεις τα φλασάκια και τις αηδίες...
Long ride...απλό [ωραίος ο ευφημισμός με 4.5L τεπόζιτο ε;]
Α και για να μην το ξεχάσω έχει βγάλει κι ένα υβρίδιο ανάμεσα σε trial και enduro!!!!!!!!!!!
Θεοί της μπάλας [αν και είναι μοντέλο 08] στο Dirt Rider έχουν σχεδόν διθυραμβική κριτική!
Ιδού
Σαν το trial αλλά με μεγαλύτερες διαστάσεις και αναρτήσεις.... :respekt:
Τροποποιήθηκε από τον tzoutz
Το Scorpa ελπιζω μονο να μην ειναι ονομα και πραμα και.......ScorpaΕΙ :whistling:
:tooth:
Μπορεί να είναι όνομα και πράμα και να Scorpa-ει τον ανταγωνισμό :tooth:
Πάντως τα Trial απ΄ό,τι βλέπω είναι σχετικά φθηνά μηχανάκια για την τεχνολογία και τις συγκινήσεις που προσφέρουν.
Ενδεικτικά το Sherco 2.5 το οποίο και έρχεται Ελλάδα επισήμως έχει €5.150.
Μια χαρά το βρίσκω για παιχνίδι αλλά όχι ετοιμοπόλεμο για τους δρόμους της Αθήνας :whistling:
Ιδού
Πέτυχα βιντεάκι από αυτό το μηχανάκι και απλά δεν το πίστεύω τι κάνει...
Σκαρφαλώνει κι ελίσσεται [σχεδόν] σαν τράϊαλ, έχει την ταχύτητα, μπαίνει σε μπέρμ και πηδάει [σχεδόν] σαν εντούρο. :waycon1:
Εντάξει ο τύπος το ΄χει και λιγάκι... :surrender:
Ξερω οτι εχει μικρο βαρος, αλλα αυτο το δισκοφρενακι μπροστα κανει δουλεια; Ειδικα αν μιλαμε και για εντος δρομου διαδρομες και με μοτερ σχετικα δυνατο
Επανέρχομαι λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε καλύτερο τετράχρονο 125άρι παπί από το Scorpa TY 125 αλλά και το νέο σούπερ Gas Gas TX125;
Κατά πόδας και το γνωστό μας BETA ALP 200, ένα μηχανάκι που δεν έχει πολυπουλήσει εδώ, υποθέτω επειδή είναι ένα ταπεινό αερόψυκτο 200άρι....
Τα 125άρια είναι 85 κιλά χωρίς βενζίνη μιλάμε.... :shoot:
Με ψήνεις σαν παϊδάκι του γάλακτος...
Από όλα αυτά μόνο ένα έρχεται Ελλάδα? Πολύ κρίμα...
Ποτέ ποτέ ποτέ ένα τόσο αδύναμο μηχανάκι δεν μου φάνταζε τόσο δελεαστικό.....
[ΟΚ, ΟΚ, πόσα να θέλει για να γίνει 200; :tooth: ]
Engine Single-cylinder 4-stroke, air cooled
Displacement 123,3 cc
Bore x stroke 54 x 54 mm
Gearbox 5 speed gearbox
Clutch System oil immersed disc
Carburettor PTK
Frame Chrom-Molybdenum tubular frame
Swingarm Aluminium, Progressive linkage system
Front fork MRP bars diam 40 mm
Adjustability Adjustable compression and rebound
Shock absorber Sachs hydraulic mono shock absorber
Adjustability Adjustable rebound and spring preload
Suspension travel 164 mm rear wheel travel
Rim type Light aluminium spoke rim
Rim - tyre Front: 1.6 x 21 - Michelin Trial 2.75 x 21
Rim - tyre Rear: 2.15 x 18 - Michelin Trial 4.00 x 18 TL
Front brake 185 mm floating, 4-piston caliper
Rear brake 150 mm disc, 2-piston caliper
Fuel 4 l
Dry weight 86 kg
Dimensions Length x width x height: 2.045 x 827 x 1.120 mm
Wheelbase 1.330 mm
Seatheight 685 mm (without seat) / 800mm (with seat)
Εκτός από το ΒΕΤΑ υποθέτω ότι και το Gas Gas μπορεί να έρθει καθότι αντιπροσωπεία υπάρχει.
Τι ξέρεις για τα νέα υλικά του πλαισίου (χρώμιο-μολυβδος) ?
Το χρωμιομολυβδένιο ατσάλι είναι ένα κράμα, αγαπητέ αλλά αδιάβαστε Μένι, το οποίο χρησιμoποιείται εδώ και δεκαετιές για την κατασκευή σκελετών υψηλής αντοχής.
Έχει ανώτερες μηχανικές ιδιότητες ανά μονάδα βάρους σε σχέση με τον μαλακό χάλυβα αλλά είναι πιο δύσκολο στην συγκόλληση του.
Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές το χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν για όλες σχεδόν τις κατασκευές τους, οι ιάπωνες για τις πιο εξειδικευμένες [εντούρο/ΜΧ], μέχρις ότου εγκατέλειψαν το ατσάλι ως υλικό κατασκευής πλαισίων.
CROMO Wikipedia
Άντε να ξαναδούμε το μικρό γαλλικό Scorpa με κινητήρα Yamaha TY125 λίγο πιο διεξοδικά.....
2008 Scorpa TY-S 125F specifications
General information
Model: Scorpa TY-S 125F
Year: 2008
Category: Enduro / offroad
Engine and transmission
Displacement: 123.00 ccm (7.51 cubic inches)
Engine type: Single cylinder
Stroke: 4
Compression: 10.0:1
Bore x stroke: 54.0 x 54.0 mm (2.1 x 2.1 inches)
Ignition: CDI
Starter: Kick
Cooling system: Air
Gearbox: 5-speed
Transmission typefinal drive: Chain
Physical measures and capacities
Seat height: 795 mm (31.3 inches) If adjustable, lowest setting.
Overall length: 2,047 mm (80.6 inches)
Ground clearance: 295 mm (11.6 inches)
Wheelbase: 1,345 mm (53.0 inches)
Scorpa TY-S 125F dimensions and frame
Frame type: Perimetric, 25CD4S Steel
Front suspension: MARZOCCHI Steel 40 mm hydraulic fork, adjustable compression and rebond damping, 177 mm axle travel
Rear suspension: SACHS adjustable hydraulic single damper, 165 mm wheel travel
Front brakes: Single disc
Front brakes diameter: 187 mm (7.4 inches)
Rear brakes: Single disc
Rear brakes diameter: 142 mm (5.6 inches)
Fuel capacity: 4.50 litres (1.19 gallons)
Αν καταλαβα καλα το ΒΕΤΑ το 200 φοραει μοτερ απο Σουζουκι??
Yupity yup!
Αυτα που φορανε μοτερ Yamaha ωραια ειναι...!!!
Αφιερωμένο το μικρό Scorpa σε εσένα λοιπόν αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορείς να χωρέσεις την πληθωρική σου παρουσία πάνω του....
