tzoutz
Inner City Dreambike
To αποπανω 4χρονο μοντελακι φοραει το μοτερ του YBR 125, αξιοπιστο οικονομικο αλλα για σουζιδια με Trial δεν κανει....
Ισως ειναι ιδανικα για την κινηση της πολης, αλλα εχουν αρκετα αρνητικα!
Ή θα καθεσαι μονιμως ορθιος, ή θα κυκλοφορεις καθισμενος σαν κουραμπιες!Δεν ειναι θεση οδηγησης αυτο το πραγμα!
Σε ενα οχημα πολης, θες να παιρνει δευτερο ατομο, να μπορεις να κουβαλησεις 2-3 πραγματα, να ειναι ανετο κλπ. Δεν σε ενδιαφερει μονο να μπορει να ελιχθει ευκολα στο κεντρο της πολης!!! Γιατι δεν θα κινεισαι και το 100% του χρονου του σε τιγκα μποτιλιαρισμενο κεντρο μεγαλης πολης.
Ετσι, οι λογοι στου να παρει κανεις ενα τετοιο τραϊαλακι κρυβεται στο να παιζει και να ξεκ@υλωνει καθε μερα..Να ανεβοκατεβαινει σκαλια, να κανει σουζες, να παταει χωμα οπου του ερθει κλπ κλπ κλπ... Ομως ουτε την δυναμη εχει ενα τετοιο μοτερ, με σκαρτα 10-12 αλογα, και το κυριοτερο θα το κανεις τις 3-5 πρωτες φορες..Μετα θα βγαινεις απλα, ρουτινιασμενος να πας στην δουλεια σου!
Οποτε, η αγορα ενος τετοιου τραϊαλ ειναι λιγο δωρο αδωρο...
Σαφώς δεν έχει γκάζια για σούζες ισχύος, τις σούζες που χρειάζεται να κάνει όμως για τον σκοπό του τις κάνει μια χαρά.
Οι σούζες στο τράιαλ γίνονται με το σώμα κυρίως και σε όρθια και μόνο στάση. Συμπίεση της ανάρτησης και γενναίο τράβηγμα.
Επίσης σκέψου ότι το μηχανάκι είναι μόνο 86 κιλά στεγνό κι έχει γεωμετρία φτιαγμένη για σούζες, κάτι το οποίο δεν ισχύει για το YBR.
Σαφέστατα και υπάρχουν λειτουργικά μειονεκτήματα με την δυνατότητα μεταφοράς δεύτερου ατόμου και φορτώματος τις πιο σημαντικές.
Για την θέση οδήγησης δεν ξέρω αν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα μιας και η σέλα των μοτοαλπινιστικών μοτό [όχι των καθαρόαιμων τράιαλ] βρίσκεται περίπου στα 800mm. Βέβαια τα μαρσπιέ τους είναι και τοποθετημένα ψηλότερα, το πόσο όμως το ξέρουμε;
Για κάποιον σαν εμένα πάντως θα ήταν ιδανικό και θα ήμουν διατεθειμένος να κάνω τις όποιες παραχωρήσεις.
A να γεια σου, με το σωμα μαλιστα μπορεις να το κανεις παιχνιδακι το εργαλειο. Το ειπα αυτο γιατι το μοτερακι του YBR το ξερω καλα και μου κανει εντυπωση που το εβαλαν σε TRIAL, ηταν πολυ γραμμικο και δεν ειχε καποιο ξεπασμα για να μπορεις να παιξεις μαζι του ουτε ισχυ για να συμπλεκταρεις και να σηκωθει.
Νομίζω ότι το πρόμο βιντεάκι για το Scorpa TY125 δείχνει με τον καλύτερο τρόπο όσα έχω στο μυαλό μου για το τι θα ήθελα να κάνω με ένα τέτοιο μηχανάκι.
http://youtu.be/Vx8AtMkGDlg
Η σοβαρή χωμάτινη χαρά αρχίζει στο 2:20.
Όπως βλέπεις παραπάνω ακόμα και η ιπποδύναμη αυτού του μικρού μοτέρ είναι αρκετή για μεσαίας δυσκολίας τραϊαλοκαταστάσεις. Γενικά δεν χρειάζονται πολλά γκάζια για το τράιαλ και ότι λείπει σε εκρηκτικότητα από τον κινητήρα αναπληρώνεται από γενναία χρήση του συμπλέκτη και του βαρύ κατά κανόνα βολάν. Άλλωστε μιλάμε για μικρές πάντα ταχύτητες και όσο μικρότερες είναι οι ταχύτητες τόσο μεγαλύτερη επιτάχυνση δίνει μία δεδομένη ιπποδύναμη,
Σκέψου ότι πριν από 30-40 χρόνια που το άθλημα ήδη υπήρχε τα μηχανάκια εκείνα άντε να είχαν τα δίχρονα καμιά 15αριά άλογα.
Σε κάτι αγώνες κλασσικού τράιαλ τρέχουν κάτι Triumph αερόψυκτα με ωστήρια τα οποία μέχρι να ανεβάσουν στροφές έχει τελειώσει η βενζίνη....
Τους βλέπεις όμως με τέρμα τις στροφές να αφήνουν τον συμπλέκτη και το μηχανάκι να σκαρφαλώνει!
Whoohoooo, και άλλο βίντεο από το Gas Gas TX125 Randonne.
Η σοβαρή χωμάτινη χαρά ξεκινάει στο 1:40.
Που να έβγαζε και την σέλα ο άνθρωπΑς..... :shock:
http://youtu.be/dW3jAgE-pz4
ΥΓ. Thnx Dominatoras για το εύρημα!
gas gas japan??? :shock::crazy:
Ωραιο βιντεο.
Διατηρω ομως επιφυλαξεις στο κατα ποσο ειναι βολικα αυτα τα μηχανακια για χρηση πολης κλπ.
Άντε να δούμε και το BETA ALP που είναι και το πιο χρηστικό από τα αερόψυκτα 125 και μάλιστα βγαίνει και σε 200 με κινητήρα Suzuki [το 125 πρέπει να φοράει Minarelli].
Η χρηστικότητα βέβαια φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στο βάρος αφού το 125 ζυγίζει σύμφωνα με την μαμά του 98kg άδειο και το 200 108 Kg την στιγμή που το σπαρτιάτικο GG 125 ζυγίζει 86 Kg.
Με την αφαίρεση της σέλας και των πλαϊνών πλαστικών κερδίζονται 2,5 Kg βάρους. Not bad!
Πανέμορφο μηχανάκι από κοντά, με το πλαίσιο ημι-δικτύωμα να κερδίζει τις εντυπώσεις. Διαστάσεις ποδηλάτου και υψηλή ποιότητα, αν δεν ήμουν με το DRZ όταν το είδα μπορεί και να το έπαιρνα στην πλάτη και να το έβαζα στα πόδια.... lol.gif
ALP 125
CHASSIS
Frame steel double cradle frame
Wheel base 1370 mm
Max length 2085 mm
Max width 800 mm
Max height 1115 mm
Seat height 835 mm (725 mm without seat)
Ground clearance 290 mm
Footrest height 345 mm
Dry weight 98 kg
Fuel tank capacity 6,0 l.
Reserve 1,5 l.
Front suspension Hydraulic fork with ø38 mm shaft
Rear suspension Monoshock with adjustable spring preload
Shock absorber stroke 63 mm
Front wheel travel 170 mm
Rear wheel travel 185 mm
Front brake disc ø245 mm
Rear brake disc ø220 mm
Front rim 1,60 x 21
Rear rim 2,75 x 18
Front tyre 90/90 - 21
Rear tyre 120/80 - 18
ENGINE
Type Single-cylinder, 4-stroke, air cooled
Bore 54 mm
Stroke 54 mm
Displacement 124 cc
Compression ratio 10:1
Ignition Electronic Moriyama F5HH
Spark plug NGK R CR7 HSA
Lubrication forced with pump
Feeding Unleaded gasoline
Carburettor Mikuni UCAL 5Nh ø26-38
Clutch Wet multi-disc clutch
Primary trasmission Z. 20/68
Gear box 5 speed
Secondary trasmission Z 14/54
Engine oil SAE 15W/50 (850 cc)
Χο χο χο, κι άλλο σούπερ βίντεο από Gas Gas TX 125 Randonne.
Με ολόσωμη εξάτμιση και άνευ σέλας..... και τα μυαλά στο μπλέντερ!!!
http://youtu.be/HpqjJgc0FE4
Όχι δηλαδής, βρείτε μου εσείς πινακιδάτο μηχανάκι που να σκαρφαλώνει έτσι.... :P
Τροποποιήθηκε από τον tzoutz
€3985 το Randonne, μοντέλο 2013 από τα μέσα Νοεμβρίου, το 2012 έχει εξαντληθεί.
Όχι και άσχημη η τιμούλα του, όχι και άσχημη......
Κοιτάξτε ωρέ που ανεβαίνει το μικρό Scorpa στα χέρια ενός [ύπερ] εξπέρ.
Εκεί στο 2:00 το φοβήθηκα λίγο αλλά με λίγες 'κλωτσιές' ανέβηκε. :pray:
Υπενθυμίζω φοράει το 125άρι αερόψυκτο μοτεράκι της Yamaha στο οποίο έχουμε συνηθίσει να μην δίνουμε σημασία πάνω σε XT, YBR.
http://youtu.be/ljOPPvcxb2Y
Τι σου κάνουν 10 άλογα τροχό στο χώμα ε; :shoot:
Όσο ζούμε μαθαίνουμε λοιπόν και πρόσφατα υπέπεσε στην αντίληψη μου η Ισπανική Rieju και τα πολύ προσεγμένα μοτοσυκλετάκια της.
Το Tango 125 φοράει τον γνωστό κινητήρα της Yamaha - Minarelli που φοράνε και τα Gas Gas / Scorpa μόνο που αντί για τις κλασσικές για χώμα διαστάσεις τροχών 21/18 ιντσών, χρησιμοποιεί το πιο ασφάλτινο 19/16" όπως και το πάλαι ποτέ Yamaha Tricker. Εκτός αυτού δανείζεται την διάταξη πλαισίου του Tricker και γενικότερα την αρχιτεκτονική του, θυμίζοντας το έντονα.
Λόγω του χαμηλού του βάρους, των trial γονιδίων και του μικρού του κινητήρα παρουσιάζει ομοιότητες με τα υπόλοιπα Inner City Dreambikes, κι ενώ μοιάζει να κάνει κάποιες παραχωρήσεις στην χρήση εκτός δρόμου λόγω διαστάσεων τροχών θα περιμέναμε να είναι πιο λειτουργικό εντός πόλης.
Rieju Tango 125
CHASSIS Highly resistant steel perimeter. Detachable sub-chassis FRONT SUSPENSION Fork of Ø37mm. REAR SUSPENSION Mono-shock shock absorber FRONT/REAR TYRE 90/100-19" 120/90-16" FRONT BRAKE Disc of Ø220mm REAR BRAKE Disc of Ø200mm
DISTANCE BETWEEN AXES 1.380 LENGTH 1.990 MAX. HEIGHT 1.130 MAX. WIDTH 800 SEAT HEIGHT 840 DRY WEIGHT 106 Kg. PETROL TANK 6,3 L. OIL TANK -
Ευγενιε θελεις να μου εξηγησεις που υπερτερουν τα trial γιατι καθε φορα που τα βλεπω μενω με μια τετραστια απορια?
Τα trial έχουν εξελιχθεί για να κάνουν... trial. Μικρότερο μεταξόνιο [1480>>1330], αναρτήσεις [300>>170], βάρος [120>>70], ύψος σέλας [900>>650] και κινητήρα [ιπποδύναμη>>ροπή] ώστε να είναι πολύ πιο ευέλικτα, ελαφριά, με ενδοτικές αναρτήσεις που δουλεύουν γρήγορα και να σκαρφαλώνουν παντού.
Τα μηχανάκια που έχω παρουσιάσει στο συγκεκριμένο τόπικ είναι από λίγο έως λιγότερο trial με πινακίδες. Θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ψεύδοτράιαλ καθώς μοιράζονται την γεωμετρία, τις διαδρομές αναρτήσεων και γενικότερα την αρχιτεκτονική των τράιαλ, με όποιες παραχωρήσεις χρειάζονται για να γίνουν πιο λειτουργικά και να βγάζουν πινακίδες.
Κάποιες από τις αρετές των τράιαλ, όπως η ευελιξία, το χαμηλό βάρος, η ροπή, το χαμηλό ύψος σέλας και η αίσθηση στιβαρής μοτοσυκλέτας σε σύγκριση με τα παπιοειδή, τα κάνουν ίσως μία ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους θέλουν ένα μικρό μοτοσυκλετάκι πόλης με το οποίο θα μπορούσαν να εξερευνήσουν τα βουνά αλλά και να μυηθούν σε χωμάτινες τεχνικές οδήγησης και κοντρόλ.
Σίγουρα δεν είναι όσο πρακτικά όσο είναι τα παπιά ή τα σκούτερ, αν ήταν άλλωστε θα είχαμε γεμίσει από δαύτα. Ίσως ένας λόγος είναι και το συγκριτικά μεγαλύτερο τους κόστος.
Ενδεικτικά το XT125R είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει γεωμετρία τραιαλ, ακόμα και αν δεν του φαίνεται. Έχει βέβαια μεγαλύτερο ύψος σέλας, και όλα αυτά τα απαράδεκτα, περιττά σίδερα κάτω από τον κινητήρα που μειώνουν την απόσταση από το έδαφος, θα μπορούσε με λίγη δουλειά όμως να καταλήξει να γίνει ένα γιαπωνέζικο Gas Gas Randonne.
Σκέψου λοιπόν ένα XT125R για χρήση πόλης, με καλύτερα περιφερειακά και περισσότερες χωμάτινες δυνατότητες, αυτό περίπου είναι τα Inner City Dreambikes όπως τα ονόμασα, όντας μπρος-στα-κάλλη-τι-'ναι-ο-πόνος κολλημένος χωματόβιος.
Το ΧΤάκι πάντως μια χαρά έχει πουλήσει, όχι;
ΥΓ. Ρε γμτ πάλι ξέχασα το όνομα σου, έχω πρόβλημα ρε φίλε, σόρι... :lol:
Μιχάλης μήπως; :peep:
Καθολου ασχημα! :_thumbsup:
η gasgas αξιωθηκε να το βγαλει και σε 200αρι(179.2cc) για το 2014.τιμη στην ελλαδα 4.500
http://www.gasgasmot...ndonne-200.html
http://www.bikeit.gr...tx-125-200.html
Τροποποιήθηκε από τον billv50s
