alexandros
Suzuki Bandit 650S ABS
Σόρυ για τη παρέμβαση αλλά δε νομίζω να υπάρχει μηχανάκι που να μη κουράζεται ο συνεπιβάτης μετά απο κάποια χιλιόμετρα και ειδικά σε συνθήκες ταξιδιού.Απλά σε άλλα μηχανάκια είναι πιο κουραστικό και σε άλλα οχι.
Με κάθε νόμιμη επιφύλαξη οτι μπορεί και να κάνω λάθος :grin:
Πάντως όπως εχω προπεί θεωρώ το μπάντιτ μια πολύ τίμια αγορά με πάρα πολύ αξιόπιστο μοτέρ που δε πρόκεται να σου κάνει νερά αν δείχνεις τη στοιχειώδη περιποίση :winking:
<{POST_SNAPBACK}>
Μα το ίδιο ισχύει και για το παλιό fazer (που είναι και σαφώς γρηγορώτερο και ελαφρύτερο), μόνο που το bandit προσφέρει και ABS και σε πολύ καλή τιμή
Πάντως εκεί που έχουν πάει οι τιμές των παλιών (αλλά και των μεταχειρισμένων νέων) fazer, όποιος παίρνει bandit δύσκολα θα το πουλήσει
Εγω χίλιες φορές θα προτιμούσα μπάντιτ παρά φέηζερ.Ο καθένας οτι γουστάρει :winking:
Να το παρεις το Bandit.Ειναι απλα μηχανακι που θα σε παει παντου και αξιοπιστα χωρις να ζητησει πολλα.Ειδικα με οσα γραφεις φαινεται οτι εισαι κατασταλαγμενος μοτοσυκλετιστης και για τετοιους ακριβως ειναι αυτα τα μηχανακια.Μην ακους περι υδροψυξης-αεροψυξης και τετοια.Το Bandit ειναι ΕΛΑΙΟΨΥΚΤΟ και οχι αεροψυκτο και δεν χρειαζεται να ειναι τιποτα παραπανω(Ψεκασμος λαδιου στο κατω μερος των εμβολων=αξιοπιστια απιστευτη).Το μοτερ μπορει να ειναι παλαιας αρχιτεκτονικης αλλα παραμενει αλεξισφαιρο (Βγαζει ανετα 200.000 χλμ με σωστη συντηρηση).Μην ξεχνας οτι οι περισσοτεροι βελτιωτες επαιρναν τους αντιστοιχους κινητηρες των GSX-R (με τις κυλινδροκεφαλες απο μαγνησιο που εβγαζαν μαμα 125 ιππους) και τους τουμπανιαζαν χωρις προβληματα αξιοπιστιας.Τωρα για την ρυθμηση βαλβιδων καθε 12.000 Κμ ειναι γεγονος , αλλα μιλαμε για κοκορακια με κοντρα παξιμαδια που ειναι απλη λυση και οχι για καπελοτα με πλακετες που ναι μεν ρυθμιζεις πανω απο 20.000 Κμ αλλα με τι κοστος!Οσο για την συμπεριφορα στην οδηγηση εχω κανει με το μηχανακι ενος φιλου μου (Bandit 600 χωρις ABS) Αθηνα - Πυργος ανετα χωρις κιχ.Το μηχανακι ρολαρει μια χαρα και μονο αν το πιεσεις πολυ σε παρατεταμενες κοντα στην τελικη του θα συμπεριφερθει περιεργα.Αν πηγαινεις μ.ο. 160-180 Κμ εισαι αρχοντας.Το εν λογω μηχανακι εχει γραψει 160.000 Κμ χωρις κανενα προβλημα.
Καλη επιλογη εκανες.Καλοταξιδη η κουκλα!!
Αλέξανδρε, να το πάρεις για τους εξής λόγους:
1. Είναι Suzuki
2. Είναι Suzuki
3. Είναι Suzuki
4. Πέρα από το ό,τι είναι Suzuki (στο...είπα; :grin: ) είναι μοτοσικλέτα στα ΜΕΤΡΑ ΣΟΥ (στήθος-περιφέρεια-γοφοί :P )
5. Είναι πιο ΑΠΛΗ σε συντήρηση
6. Είναι ΣΠΑΝΙΑ. Ναι, δεν "τραβάει" και τους κλέφτες, αλλά, το πιο σημαντικό είναι πως δε θα μοιάζεις με ακόμη έναν..."κλώνο" (τώρα, θα πέσουν να με "φάνε"...)
7. "Σηκώνει" βελτίωση... :thumbsup: (ουπς...παρασύρθηκα...)
ΥΓ. Α, ναι...μου 'ρθε κάτι ακόμη: είναι Suzuki... :ok:
1-8 GENERAL INFORMATION GSF650/650S BANDIT
SPECIFICATIONS
DIMENSIONS AND DRY MASS
Overall length....................................................... 2 110 mm
Overall width ........................................................ 770 mm
Overall height........................... 1 085/1 095 mm
Low/High ..........GSF650
1 225 mm ..............GSF650S
Wheelbase........................................................... 1 440 mm
Ground clearance ................................................ 130 mm
Seat height........................................................... 770/790 mm ...........Low/High
Dry mass............................... 201 kg.......GSF650
..............................................204 kg.....GSF650S
ENGINE
Type ..................................... Four-stroke, air-cooled, DOHC
Number of cylinders ............................................. 4
Bore ..................................................................... 65.5 mm
Stroke................................................................... 48.7 mm
Displacement ....................................................... 656 cm3
Compression ratio................................................ 10.5 : 1
Carburetor............................................................ KEIHIN CVR32
Air cleaner............................................................ Non-woven fabric element
Starter system...................................................... Electric
Lubrication system............................................... Wet sump
Idle speed ............................................................ 1 200 ± 100 r/min
DRIVE TRAIN
Clutch................................................................... Wet multi-plate type
Transmission........................................................ 6-speed constant mesh
Gearshift pattern .................................................. 1-down, 5-up
Primary reduction ratio......................................... 1.744 (75/43)
Gear ratios, Low ................................................ 3.083 (37/12)
2nd................................................. 2.062 (33/16)
3rd ................................................. 1.647 (28/17)
4th.................................................. 1.400 (28/20)
5th.................................................. 1.227 (27/22)
Top ................................................ 1.095 (23/21)
Final reduction ratio ............................................. 3.133 (47/15)
Drive chain ........................................................... RKFS50SMOZ1, 112 links
GENERAL INFORMATION 1-9
CHASSIS
Front suspension................................ Telescopic, coil spring, oil damped
Rear suspension ............................... Link type, coil spring, oil damped
Front suspension stroke...................................... 130 mm
Rear wheel travel ................................................ 126 mm
Caster.................................................................. 26°
Trail ..................................................................... 108 mm
Steering angle ..................................................... 35° (right & left)
Turning radius ..................................................... 2.8 m
Front brake.......................................................... Disc brake, twin
Rear brake .......................................................... Disc brake
Front tire size ................................. 120/70ZR17M/C (58W), tubeless
Rear tire size ................................. 160/60ZR17M/C (69W), tubeless
ELECTRICAL
Ignition type............................................ Electronic ignition (Transistorized)
Ignition timing ...................................................... 10° B.T.D.C. at 1 200 r/min
Spark plug ........................................ NGK CR8EK or DENSO U24ETR
Battery................................................................. 12 V 28.8 kC (8 Ah)/10 HR
Generator ............................................................ Three-phase A.C. generator
Main fuse............................................................. 30 A
Fuse .................................................................... 10/15/15/10/10 A
Headlight ........12 V 60/55 W H4 ....................................... GSF650
12 V 55 W H7: Upper and Lower beam......... GSF650S
Parking or city light ................ 12 V 5 W........... GSF650
.........................................12 V 5 W &times; 2.......... GSF650S
Turn signal light................................................... 12 V 21 W
Brake light/Taillight .............................................. 12 V 21/5 W
Speedometer light ............................................... LED
Tachometer light ................................................. LED
Neutral indicator light .......................................... LED
High beam indicator light..................................... LED
Turn signal indicator light .................................... LED
Oil pressure indicator light................................... LED
CAPACITIES
Fuel tank, including reserve............................... 20.0 L
reserve.............................................. 4.5 L
Engine oil, oil change ......................................... 3 300 ml
with filter change............................... 3 500 ml
overhaul ............................................ 4 600 ml
These specifications are subject to change without notice.
Αλέξανδρε, οι επίσημοι αντιπρόσωποι Suzuki στην Θεσσαλονίκη είναι:
ΡΑΚΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Φιντίου 24 και Αισώπου, 2310-536717
ΤΕΡΖΗΣ Δ.&ΣΙΑ Ο.Ε., κόμβος Ν. Εγνατίας - Περιφ/κη, 2310-475554
ΠΟΛΙΤΑΝΟΣ Ν., Καραολή Δημητρίου - Εύοσμος, 2310-774644
ΘΑΛΑΣΣΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, Κατσιμίδη 18, 2310-868688
Για το bandit δίνει η Givi, βάσεις σχάρας για βαλίτσα πίσω, παρόμοια με του GS500 αν σου δείξουν προσπέκτους είναι ίδια. Υπολόγισε κάνα 300άρι ευρώ για όλα, (100 σχάρα - πλακάκι, 200 η βαλίτσα). Τώρα δεν ξέρω αν έχουν μηχανάκι για testride θα πρέπει να τηλεφωνήσεις, να σου πούν. Ρώτα και για τα Givi αυτοί τα φέρνουν.
Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα.
Σήμερα πήγα στον Τερζή και το είδα από κοντά.
Η θέση οδήγησης είναι στα μέτρα μου αν και προέρχομαι από on-off.
Το μόνο που με ανησυχεί είναι αν μπορεί να τοποθετηθεί η 46lt βαλίτσα μου πάνω στην εργοστασιακή σχάρα (ξέχασα να το ρωτήσω) ή γενικότερα ενα μεγάλο top case.
Επιπλέον θέλει αρκετό ψάξιμο για να βρεθούν σαμάρια που να μην βρίσκουν πάνω στην εξάτμιση δεξιά.
@Kromi: Η βαλίτσα της givi για το GS500 πόσα λίτρα είναι ;(η μεγαλύτερη αν υπάρχει επιλογή) Επίσης αν υπάρχει και κανένας after market ανεμοθώρακας διαστάσεων τζαμαρίας λεωφορείου.
Τροποποιήθηκε από τον alexandros
:think: λογικά θα μπαίνει αλλά θα χάνει πολύ η μοτοσυκλέτα στο μάτι μωρέ.Τι να πώ,άμα δε σε πειράζει,καλοτάξιδι.
Μπράβο ρε alexanre!Πολύ καλή επιλογή άμα την πάρεις.Και όπως είπαμε,καλύτερα να βάλεις το KLE σε αγγελία απο τώρα και μέχρι το Μαίο,άμα δεν την έχεις δώσει,την τραμπάρεις. :_rock-on:
Τροποποιήθηκε από τον estranged
"Επίσης αν υπάρχει και κανένας after market ανεμοθώρακας διαστάσεων τζαμαρίας λεωφορείου"
Χμμμμμ..Δε θα σε συμβουλευα να βαλεις μεγαλη ζελατινα.Χαλαει τελειως την αεροδυναμικη της μηχανης και μπορει να εχεις κουνηματα στο μπροστινο στα πολλα....(μην ξεχνας οτι ειναι εντελως διαφορετικης σχεδιασης μηχανη απ'οτι ενα on-off)
Παντως αν δεν μπορεις να κανεις παιχνιδι με μια νορμαλ ζελατινα και τελικα βαλεις μεγαλη ρωτα και για κανα stabilizater εξτρα για σταθεροποιηση.
Καλοταξιδη και παντα ορθιος!!!!
:cheers::cheers::cheers:
Sorry επανερχομαι γιατι δεν καταλαβα :doh: .......Το φερινγκατο δεν θα παρεις???
Αν ναι τοτε μαλλον κοιτα για powerbronze double bubble(δεν γνωριζω αν βγαζει για bandit)
:bye::bye:
Περί παρπρίζ λεωφορείου πλάκα κάνω.
Αλλά έτσι όπως το βλέπω μάλλον τσιγκουνιά κάνανε στη μανίσια ζελατίνα.
Οπότε θα χρειαστεί σίγουρα κάτι που προστατεύει καλύτερα από τον αέρα. Το θέμα είναι αν υπάρχει στη Θεσσάλονίκη κάτι τέτοιο για ένα αντιεμπορικό μηχανάκι σαν το Bandit. (Σε CBF600S έχω δει).
Αλλά η 46lt (μην πω 52) βαλίτσα είναι αδιαπραγμάτευτη για τη δουλειά μου.
Αλέξανδρε η βάση της βαλίτσας είνα μία και κουμπώνουν όλα τα μεγέθη βαλιτσών επάνω. Το θέμα είναι καθαρά δικό σου λοιπόν.
Τώρα, εννοείται ότι θα πάρεις το S με μαμά φαίρινγκ γιατί η διαφορά στη τιμή είναι μόλις 300 ευρώ και εσύ θες ταξίδια. Γιατί μόλις βάλεις βαλίτσα στο γυμνό θα νομίζεις ότι πηγαίνεις συνέχεια σούζα. Η βαλίτσα είναι μείον ακόμα και για τα vstrom που έχουν, παρμπρίζ λεωφορείου.
Σε όλες τις μοτό συμβαίνει αυτό γιατί το κέντρο βάρους που προσθέτει η βαλίτσα είναι πιο πίσω απ' τον άξονα του τροχού οπότε καταλαβαίνεις πως επιδρά αυτό, συν τον ασχημάτιστο όγκο σε θέματα αεροδυναμικής. Το μαμίσιο φαίρινγκ θα σε καλύψει δεν έχει και την τρελή τελική το μηχανάκι.
Αυτό το θέμα της εξάτμισης είναι που με απασχολεί και μένα γιατί σκέφτομαι το ποδαράκι μου ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που το μηχανάκι θα κάνει να μου γείρει δεξιά.
H Yοshimura δεν δίνει εξάτμιση για το bandit, δίνουν όμως οι άλλες εταιρίες. Αλλά, είναι η μόνη με την οποία σε καλύπτει η εγγύηση στην απίστευτη βλάβη που μπορεί να προκύψει και να έχει να κάνει με την εξάτμιση. Κι επειδή αν έχω πίστη σε κάτι, αυτό είναι η γκαντεμιά μου, το άφησα στην άκρη για τα επόμενα 2 χρόνια.
Απλά σκέφτηκα ότι άνετα με πατέντα φτιάχνεις και αλουμινένιο κάλλυμα για την εξάτμιση, ή βασούλα ώστε τα σαμάρια απο δεξιά να μην ακουμπάνε. Μη με ρωτήσεις παραπέρα δεν έκατσα να ασχοληθώ να το κάνω πράξη.
Λοιπόν, πάντα καλό ζύγισμα στο φόρτωμα, και καλό προορισμό. Βόλτα το έκανες;;
Σχεδόν το έχω αποφασίσει. Σήμερα πάλι πήγα από την αντιπροσωπία.
@Kromi: Μήπως ξέρεις αν η Suzuki έχει πλαϊνές βαλίτσες, και αν ναι μπορείς να μάθεις τιμή;
είχα ρωτήσει και μου είπαν μόνο για βαλίτσα πίσω, δεν υπάρχουν πλαϊνές ή τουλάχιστον δεν έχουμε εμείς. Δεν ξέρω για έξω στο εμπόριο, ψάχτο μπορεί να βρείς κάτι.
Αλήθεια σε τι χρώμα το θέλεις;;
Μάλλον Μπλέ.
Έχουμε γεμίσει μαύρες μηχανές και αυτοκίνητα.
Εξάλλου είναι κατράμι και ο κινητήρας οπότε μου κακοφάνηκε το μαύρο.
καλό είναι το μπλέ, είναι και κάπως μυστήριο, όχι το συνηθισμένο μπλέ.
Το δικό μου είναι μαύρο, και το πήρα και καλοκαίρι οπότε μάλλον γι' αυτό στο στρώσιμο που έγινε σε ζεστούς μήνες να ανέβασε και τέτοια θερμοκρασία. Μετά τα 1000 δεν είχα κανένα πρόβλημα ζέστης. Το μαύρο είναι το πιο αλήτικο χρώμα στο bandit κατά την γνώμη μου αλλά έχει μειονεκτήματα (καίει, λερώνεται, οι γραντζουνιές φαίνονται πιο πολύ). Αλλά του πααάααειειειει........
Μπλέ. Καλό είναι το μπλέ.
Αν έπαιρνα το γυμνό θα ήταν σίγουρα μαύρο.
Το οποίο παρεπιπτόντως μου αρέσει περισσότερο από φεριγκάτο αλλά δεν έχει ABS.
Μην ξεχνάς οτι μαύρο είναι και πιο γρήγορο :smoke:
Μιλάμε για τουλάχιστον +10 άλογα(τροχό πάντα,έτσι?!) :baby:
:_rock-on:
παιδιά τα μαύρα μηχανάκια ΔΕΝ φαίνονται καλά τη νύχτα
αν σε δει κουτάκιας από πλάγια, γωνία 90 μοιρών, μπορεί να μη δει τα φώτα σου
γενικά όσο περισσότερο φώς στέλνεις προς τα έξω, δικό σου φως ή ανακλασμένο, τόσο καλύτερα
γι' αυτό όχι μαύρα μηχανάκια, όχι μαύρα κράνη, όχι μαύρα μπουφάν, ή έστω ας έχουν ανακλαστική λωρίδα να διακρίνονται
<{POST_SNAPBACK}>
Αυτής της άποψης είμαι κι εγώ.
<{POST_SNAPBACK}>
Ωχ! :(
Δηλαδη εγω που τα εχω ΟΛΑ μαυρα (μηχανακι-εξοπλισμο) να τα βαψω μαυρα απο τωρα? :cry:
Υπονοείς κάτι? :tease:
Black is Beautiful ΡΕΕΕΕΕΕΕ!!!
Τροποποιήθηκε από τον Alex_Under
Το dream bike μου το έχω διαλέξει σε μαύρο - κόκκινο. είναι μια Πρόοδος κι αυτή, ε;;;
...Δηλαδη εγω που τα εχω ΟΛΑ μαυρα (μηχανακι-εξοπλισμο) να τα βαψω μαυρα απο τωρα?  :cry:
Έλα, βρε...εσύ έχεις το...άστρο σου... :_innocent:
:shock::shock::shock:
:plaf::plaf::plaf:
:crazy::crazy::crazy:
