Ταξιδευτής
The Avra Project
226 μηνύματα σε αυτό το θέμα
Kawasaki Z 750s Honda FMX (650cc)
:popcorn:
Honda RC36 II Arai Chaser V Honda RC36 II
Ηταν καιρος να σοβαρευτω. Εξαλλου ειχα μια αποφαση να παρω.
Αν αναγκαζομουν να δεσω οπως ηταν τη μηχανη θα δουλευε. Το πως η για ποσο ηταν αλλο θεμα. Ηξερα οτι το νερο ειχε κανει πολλες ζημιες που δεν φαινονταν με τη πρωτη ματια. Το νερο ειναι υπουλο πραγμα. Αυτο που δουλευε τωρα δεν ηταν σιγουρο οτι θα δουλευε και 5 μερες αργοτερα.
Το πλεονεκτημα εδω θα ηταν οτι θα ειχα μια εστω και στοιχειωδως λειτουργικη μηχανη και οτι θα χαλαγε στο πορεια θα μπορουσα να το αντικαθιστω. Ομως για μια μηχανη που εχει μεινει στην ιστορια για τη θρυλικη της αξιοπιστια και οπου παντα πονταριζα στα ταξιδια μου οταν πχ διεσχιζα μαυρη νυχτα τις Αλπεις η τα δαση της Πολωνιας αυτο θα ηταν τεραστιο πληγμα.
Επρεπε να κανω σωστη δουλεια και αυτο σημαινε ενα πραγμα και μονο: ανακατασκευη. Ηταν μια μεγαλη δουλεια για εναν ανθρωπο μονο του που θα χρειαζοταν πολυ χρονο, υπομονη, μελετη και χρημα για να γινει σωστα. Η VFR στην εποχη της ηταν η ναυαρχιδα της Χοντα και ακομα και σημερα παραμενει μια αρκετα πολυπλοκη μηχανη -ειδικα οταν εισαι νιουμπης οπως εγω. Βαλε και το οτι μπροστα μου στεκονταν μερικες δεκαδες χιλιαδες παξιμαδια, βιδακια, λαμες, βασεις, ελατηρια, κλιπ που επρεπε να βγουν προτου βαλω χερι στα ενδοτερα.
Λεγοντας ενδοτερα ομως αποφασισα να ΜΗΝ ανοιξω το μοτερ. Περαν του οτι δεν εχω τα καταλληλα εργαλεια για μια τετοια δουλεια, η μηχανη προτου κανει το υποβρυχιο ειχε περασει απο πληρες σερβις με βαλβιδες κλπ και ειχε ηδη παρει μπροστα δειχνοντας να ειναι οκ. (Δειχνοντας λεμε!)
Αυτα που ειχαν παθει σοβαρη ζημια ηταν τα ηλεκτρικα, τα περιφερειακα, και βεβαια οτιδηποτε σιδερενιο που τωρα χρειαζοταν φροντιδα και προδερμ.
Εφτιαξα μια λιστα με τις εργασιες και ξεκινησα... (Η λιστα ειναι στα Αγγλικα καθως την εγραψα και για τους φιλους Ιρλανδους)
Πολλα μπορει να φαινονται χαζα αλλα καλυτερα να τα εγραφα και να τα εφτιαχνα παρα να τα ξεχνουσα τελειως.
Intake System
Clean airfilter
Clean airbox
Exhaust System
Clean shields
Clean/derust assembly
Replace studs on rear downpipes
Replace seals
Fuel System
Derust tank
Clean tank / fuel petcock / filters
Clean and lube the fuel tap
Check fuel connectors
Clean fuel pump
Engine
Clean casings
Inspect carb intakes
Clean carbs and manifolds
Lubricate throttle and choke cables
Change oil and oil filter
Change sparkplugs
Suspension
Adjust rear suspension preload
New placement of remote reservoir
Clean up / inspect bolts
Electrical System
Check and clean connectors
Check and measure wiring
Clean dashboard
Fix dash circuit board
Fix dash mounts
Fix clock
Fix rev counter
Replace dash needle stop
Clean headlights mirrors
Check / replace bulbs
Replace 12v plug
Replace volt meter
Clean and lube L/R switches
Cooling System
Check hoses for leaks
Clean hoses Replace coolant
Check radiator for rust and clean up
Brakes
Replace brake pads
Check hoses & seals / clean calipers / pistons
Anodize brake brackets & bolts
Clutch System
Check for leaks
Clean hoses and connectors
Clean slave piston
Fairings
Repair/respray
New stickers
Shop Tasks
Remove and derust triple tree
Lubricate Steering Head Bearings
Lubricate Front Wheel Bearings
Lubricate Rear Wheel Bearings
Lubricate Swingarm
Replace seat cover and padding
Body
Clean / derust rear subframe
Clean / respray plastic undertray
Clean / respray battery holder
Clean / polish frame
Derust footpeg brackets
Clean upper / lower clamps
Replace ignition lock
Replace bolts with stainless steel
Clean swingarm
Clean / respray chain guard
Clean / derust / lube chain
Clean sprocket cover
Clean / touchup / polish wheels
Ωχ μαναμ....
Αρέσει σε 4 μέλη
Honda NC29 (399cc) AGV K3 πριονωτό Honda για κρατητήριο (>600cc)
Έχω πάρει χαρτομάντηλα και παγωτό και περιμένω τη συνέχεια.
Yamaha Αναπηρικο (155cc) AGV, Nolan, Helmo, CMS Yamaha XSR 700 (689cc)
:baby: :baby:
Αποφασισα να ξεκινησω απο το πισω μερος της μηχανης και να δουλεψω μεθοδικα κομματι κομματι προς τα μπρος. Ετσι ελπιζα οτι δεν θα ξεχνουσα ευκολα κατι πηγαινοντας συνεχως απο το ενα πραγμα στο αλλο.
Αρχισα με τα ευκολα βγαζοντας τα ηλεκτρικα για να δω σε τι κατασταση βρισκονταν. Εγκεφαλος, ρελε αντλιας βενζινης, ρελε φλας, πολλαπλασιαστες κλπ εδειχναν να ειναι σε πολυ καλη κατασταση. Θα μου πεις, μεσα τι γινεται. Συμφωνω αλλα αυτα τα εξαρτηματα ειναι συνηθως πακτωμενα σε ρητινη και φραγισμενα οποτε ελπιζα οτι θα δουλεψουν. Η πορεια θα δειξει.
Οι φισες ηταν οκ, αλλα δεν μπορουσα να πω το ιδιο και για το υποπλαισιο το οποιο ηθελε αγαπη.
Μιλωντας ομως γι' αγαπη, το μεγαλυτερο θεμα που αντιμετωπισα στη πορεια της ανακατασκευης ηταν κατεστραμμενα καλωδια και φισες χαλκου απο την ηλεκτρολυση στο νερο. Οτι επαιρνε ρευμα οταν η μηχανη επεσε μεσα ειχε ουσιαστικα καταστραφει αφηνοντας ενα χαρακτηριστικο μειγμα πρασινολευκης γλυτσας και καλωδια/επαφες που κοβωνταν με το χερι.
Ο ανορθωτης ηταν καινουργιος οταν ειχα φυγει για το ταξιδι και τωρα ειχε γινει για να τον κλαιν' οι πεστροφες της Ιρλανδιας.
Περα απο τα ηλεκτρικα ομως ειχα να αντιμετωπισω και το προβλημα της σκουριας στα μεταλλικα τμηματα. Οτιδηποτε δεν ηταν ανωδιωμενο η ανοξειδωτο ειχε αρχισει να την ακουει στερεοφωνικα. Ακομα και τα αλουμινενια μερη που δεν ειχαν πλεον ανωδιωση οπως τα μαρσπιε ειχαν αρχισει να πιανουν ψωρα. Δειτε χαλι.
Αρέσει σε 14 μέλη
KTM SUPER ADVENTURE SHOEI XR 1100
Απολαυστικο! Και το θεμα και ο τροπος γραφης! Περιμενουμε με αγωνια τη συνεχεια..
Harley Davidson Sportster883'93 Harley Davidson SportSter
Καλό κουράγιο και με το καλό στους 2 τροχούς της και εν κινήσει .....
Και για τους 2 σας !!!
Για όσους δεν έχουν υπ'όψιν την ιστορία της (όπως κι εγώ) :
Aυτο δεν ειναι ενα ακομα ταξιδιωτικο...
Με τοσα μεταλλικα κομματια να πρεπει να καθαριστουν, το να τα τριβω στο χερι ηταν κατι που δεν θα εκαναν ουτε στο Βιλαμπαχο.
Εψαξα το θεμα και βρηκα οτι ο καλυτερος τροπος να καθαρισεις ευκολα σκουριες ειναι το κιτρικο οξυ. Κοινως, λεμονι.
Στα φαρμακεια πουλανε σε συσκευασιες του 1 κιλου μονοϋδρικο κιτρικο οξυ σε σκονη που συνηθως χρησιμοποιειται σε μικρες ποσοτητες σε φαγητα και γενικους καθαρισμους, το οποιο αναλογα με την δυναμη που θες το αναμιγνυεις με νερο σε διαφορες ποσοτητες.
Εφτιαξα ενα διαλυμα περιπου 15% οξεως (το λεμονι εχει 5%) και επιασα δουλεια.
Πρεπει να πω οτι αρχικα ειχα αμφιβολιες αν θα δουλεψει η πατεντα, ομως τα αποτελεσματα ηταν εκπληκτικα. 10-20 λεπτα μεσα στο διαλυμα και τα σκουριασμενα αντικειμενα εβγαιναν σαν καινουργια.
Περισσοτερο ομως απ' ολα αυτο που ηθελα να καθαρισω ηταν το ντεποζιτο της βενζινης. Βλεπετε, οταν ημουν ακομα στην Ιρλανδια δεν σκεφτηκα να βγαλω ολη τη βενζινη απο μεσα και οι Ιρλανδοι παροτι το εκαναν, ειχε μεινει ενα υπολοιπο στο πατο που στο διαστημα που εκανε η μηχανη να ερθει στα χερια μου ειχε μαζεψει την υγρασια και τη σκουρια της αρκουδας. Μονο εγω ελειπα απο εκει μεσα!
Οποτε γεμισα το ντεποζιτο με το οξυ και το αφησα να δουλεψει για ενα 24ωρο.
Τα αποτελεσματα ηταν θεαματικα. Η σκουρια ειχε ξεκολλησει και επεπλεε στο διαλυμα, αφηνοντας το ντεποζιτο καθαρο.
(Δειτε ποσο αποτελεσματικο ειναι το οξυ. Η καθετη γραμμη που φαινεται προς τα αριστερα της φωτο ειναι το σημειο που βρισκοταν το οξυ προηγουμενως. Η επιφανεια στα δεξια ειναι πεντακαθαρη και αριστερα που δεν ειχε ακομα δουλεψει το οξυ ειναι γεματη σκουρια)
Ολα καλα λοιπον; Εεεε οχι ακριβως. Το κιτρικο οξυ ενω κανει θαυματα στο σιδηρο, δεν κανει για αλουμινια και οποιαδηποτε επιφανεια εχει επιστρωση (πχ ανωδιωση). Δοκιμασα μερικες βιδες που ειχαν ανωδιωση και τα αποτελεσματα ηταν απογοητευτικα. Ειχε φαει την ανωδιωση, αφηνοντας το μεταλλο ενα θαμπο γκριζο.
Οταν τις γυαλισα με αλοιφη εγιναν αστραφτερες και παλι αλλα χωρις ανωδιωση θα σκουριαζαν σε χρονο dt. Ευτυχως που αυτες οι βιδες ηταν ενα τεστ.
Οποτε ανωδιωση = σκασε και τριβε.
Αρέσει σε 12 μέλη
Honda Honda
Νικολα αν και τα ξερω πανω-κατω τρελενομαι να τα διαβασω αναλυτικα.
Δωσε πονο.....
Δωσε πονο.....
Ποιο σκουλικι μιλησε; Πες τα ολα τωρα!
(Κατσε να δουμε τη συνεχεια -εδω δεν τα ξερω καλα καλα εγω!)
θα ξεμείνω από like και θα το έχεις βάρος στη συνείδησή σου !!!
( :clapping: ΡΕ ΔΩΩΩΩΣΕΕΕ ΛΕΜΕΕΕΕ !!!!!!)
Honda Yamaha Αλλος Ευρωπέ(αί)ος
Απολαυστικός όπως πάντα αδερφέ ! :mB_kalo_e:
Με μέτρο μόνο, γιατί έχω δυο tab ανοιχτά και διαβάζω και τα δυο θέματα ταυτόχρονα !!!
Suzuki σε νάρκη Shoei αραχνιασμένο εκπτούται
Με ολα αυτα λοιπον εκτος η Αυρα εμοιαζε λιγο πιο γυμνη τωρα αλλα και παλι μου φαινοταν τελειως σεξυ. Ειμαι καλα γιατρε μου η να αρχισω να ανησυχω;
:_w00t: Αυτό είναι το βασικό καλό που βγήκε από όλη την ιστορία μέχρι τώρα!!! :drool:
Συγκρατούμαι μόνο και μόνο επειδή είναι αλλουνού συμβία :devil:
Honda NC700XD '12
Moto-porn... Σεμνάααα! :D
Το υποπλαισιο ηταν σε πολυ καλη κατασταση με ευτυχως λιγα σημεια να σκουριαζουν, κυριως τις μαυρες βασεις που αρχικα κρατουσαν τις αυθεντικες βαλιτσες της Honda που ειχα παρει μαζι με τη μηχανη οταν την εφερα απο Γερμανια το 2008. Αυτες κανονικα δεν ηταν να μενουν μονιμα πανω στο υποπλαισιο, ομως ο προηγουμενος ιδιοκτητης οντας μερακλης τις ειχε κολλησει στο υποπλαισιο με ελαχιστη κολληση ως επιπλεον ενισχυση στις βιδες που εμπαιναν εκει κανονικα. Επειδη εμενα δεν με πειραζαν παροτι δεν χρησιμοποιουσα τις μαμα βαλιτσες τις ειχα αφησει πανω στο υποπλαισιο, ομως τωρα θα επαιρναν ποδι.
Μπανιο το υποπλαισιο στο οξυ λοιπον και παμε για το μεγαλο βασανο που ηταν το χταποδι. Το να εχεις 2 κυλινδρους μπροστα και δυο πισω σε V δινει τη δυνατοτητα στους μηχανικους να σχεδιασουν ενα χταποδι που ζηλευε ο Dali στα ντουζενια του. Για να καταλαβετε τι εννοουμε: η εξατμιση συνολικα εχει 9 (εννεα!) διαφορετικες φλατζες να ενωνουν ολα τα κομματια μεταξυ τους.
Ολα τα service manuals αναφερουν οτι πρεπει να βγει το κεντρικο σταντ για να βγει η εξατμιση αλλα αυτο και αν θα ηταν ζορι. Συν οτι μετα θα επρεπε να βρω ενα τροπο να βαλω τη μηχανη να στεκεται ορθια ενω θα παλευα να βγαλω το χταποδι.
Ευτυχως με μπολικο μανουβραρισμα, καλη θεληση και ενδιαφερουσες επιλογες λεξιλογιου καταφερα να το βγαλω το ατιμο.
Ομως στη θεα του και μονο με εκοβε κρυος υδρωτας για το πως θα το ξαναβαζα στη θεση του αργοτερα...
Βγαζοντας το χταποδι ομως συναντησα και αλλο ενα προβλημα που ειναι συχνο φαινομενο στα VFR: το κοψιμο των μπουζονιων της εξατμισης.
Οι μηχανικοι της Χοντα προσπαθωντας να κανουν την εξαγωγη του χταποδιου οριακα ευκολοτερη αποφασισαν να βαλουν ενα συνδετικο σωληνα στις πισω εξαγωγες. Με αλλα λογια το χταποδι παραπανω ΔΕΝ παταει απευθειας στις εξαγωγες αλλα εχει μια επιπλεον συνδεση που δενει με μεταλλικη φλατζα και 3 μπουζονια.
Ελα ομως που αυτα ηταν φτιαγμενα απο πλαστελινη και προσπαθωντας να βγαλω το ενα μου εμεινε στο χερι το παξιμαδι μαζι με το μισο σπειρωμα!
Και για να κανουν τα πραγματα χειροτερα, οι φιλοι μας στο Χαμαματσου ειχαν πατησει κολληση στις βιδες πανω στη φλατζα οποτε και να ηθελες να την βγαλεις δεν θα γινοταν με τιποτα. (Δειτε στο πανω μερος της φωτο εκει που καταληγουν οι σωληνες)
Ευχαριστω ρε Χοντα! Μας υποχρεωσες.
Ευτυχως δεν ειχε κοπει κανενα μπουζονι πανω στο μοτερ γιατι τα κλαμματα θα ακουγονταν μεχρι το Βορειο Ακρωτηρι. Πηρα την εξαγωγη παραμασχαλα και πηγα σε εναν τοπικο εξατμισα ο οποιος αφου παιδευτηκε με τον τροχο αρκετη ωρα, τελικα καταφερε να φαει τη κολληση ωστε να φυγει η σπασμενη βιδα. Πρεπει να πω οτι αν δεν ειχα και αυτου του ειδους τις βοηθειες στην ολη υποθεση δεν ξερω τι θα εκανα...
Αντε λοιπον και τη βγαλαμε εξω (σεμνααααα). Τωρα;
Τωρα τριβουμε γιατι εχουμε δρομο μπροστα μας προτου αυτο το μπαχαλο γινει παλι εξατμιση.
Μπανακι στο οξυ για μερικα 24ωρα και απο αυτο...
...παμε σ' αυτο. Τα μαυρα που βλεπετε ειναι η αρχικη επιστρωση που ειχε η εξατμιση απο το εργοστασιο που με τα χρονια ειχε φυγει. Το ασημι ειναι το γυμνο μεταλλο αφοτου πλυθηκε και ειπαμε μερικες κουβεντουλες.
Η πολλαπλη εγινε βιδες, οι φλατζες αποδημησαν εις Κυριον και ενα ενα τα κομματια κρεμαστηκαν απ' το ταβανι για τα περαιτερω.
Μετα απο το καθαρισμα και το βαψιμο με σπρευ φωτιας νομιζω οτι η βελτιωση ηταν σημαντικη...
Αφου ομως ειχαμε ηδη προχειρη τη κρεμαλα ειπα να συνεχισω το θεαρεστο εργο με τον επομενο υποψηφιο...
Εδω χρησιμοποιηθηκε αλλη διαδικασια. Αφου το πλαισιο ειχε καθαριστει και τριφτει απο σκουριες, αποφασισα να μην το βαψω απλα με χρωμα αλλα να κανω κατι να το προστατεψω ουσιαστικα.
Αγορασα σπρευ ψυχρου γαλβανισμου το οποιο κανει ουσιαστικα την ιδια δουλεια με το γαλβανισμο εν θερμο μονο που δεν χρειαζεται τον εξειδικευμενο εξοπλισμο και τα λουτρα για την διαδικασια.
Αφου θα περνουσα ολο το υποπλαισιο μερικα χερια, απο πανω θα επεφτε το χρωμα και τελικα το βερνικι. Δεν υπηρχε λογος για αυτα καθως το σπρευ γαλβανισμου ειναι ασημι αλλα ηθελα να το κανω για εμενα.
Ε ρε μαστουρα που ειχε να πεσει! Και μετα λεει μας ψεκαζουνε...
Τουλαχιστον δεν εβγαινε ασχημο.
Εκφρασου ελευθερα αγορι μου! Εμεις εχουμε μια ελευθερη σχεση... :_w00t:
Τροποποιήθηκε από τον Ταξιδευτής
Αρέσει σε 14 μέλη
Yamaha YZ (250cc) Airoh Aviator 2.1 Husqvarna sm 570r (576cc)
Ωχ ωχ! Ξεχνιεται η Avra? Της αξιζει το καλυτερο! Δωσε πονο ! :_thumbsup: Αναμενουμε τη συνεχεια!
Suzuki GSF650SA
AVRA PROJECT ROCKS! :punk::punk::punk:
Αναμένω συνέχεια! Συνέχισε Νίκο!!!
Honda CBR600RR Honda CBR1000RR HRC (1000cc)
όλο μαζί ντουγρού το πήρα να το διαβάσω...έλα πάμε πάμε!
BMW f 650 twin Caberg Justissimo GT BMW
Επιτέλους!!!
Περίμενα πως και πως να διαβάσω τη έγινε με την AVRA!!
Πάντως κάνεις καλή δουλεία μπράβο!!
