Ste7ios
Λιπαντικά Γράσα, είδη και ιδιότητες.
83 μηνύματα σε αυτό το θέμα
Honda NC700XD '12
Προσπαθούμε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό που κάνεις... Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα λιπαντικό για όλες τις δουλειές για να γίνει σωστή δουλειά.
Κάποια δεν αντέχουν θερμοκρασία, υγρασία, κλπ, άλλα αλλοιώνουν πλαστικά ή αλληλεπιδρούν με κάποια μέταλλα και τα διαβρώνουν, άλλα προστατεύουν και απο διάβρωση, άλλα δεν τα πάνε καλά με την πίεση (χαρακτηριστικό των ρουλεμάν, και των αναρτήσεων), και δεν συμμαζεύεται...
Υπάρχουν τόσοι κωδικοί / προϊόντα γιατί υπάρχουν ανάλογες ανάγκες.
Προφανώς και δεν πρόκειται να λύσουμε όλο το μηχανάκι απλά για να λιπάνουμε...
Επίσης:
Dow Corning: Lubricants for Automotive Body & Lighting Applications
...ψάχνοντας λιπαντικό για τις κλειδαριές...
Παραδοσιακά εδώ χρησιμοποιούνται ξηρά λιπαντικά όπως ο γραφίτης. Στην περίπτωση μας όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς με μια βροχή θα γίνει σαν στόκος...
Τροποποιήθηκε από τον Ste7ios
Suzuki Inazuma 250 AGV K3 Ducati Monster 796
Ναι το ξερω απο μηχανολογικης αποψης ειναι λιγο καφριλα αλλα δεν βαριεσαι...οπως ειπα ποτε δεν ειχα θεμα κ εχω γραψει αρκετες χιλιαδες χλμ ετσι..
Honda NC700XD '12
Επίσης στον κατάλογο με τα γράσα (όσο ψάχνεις...) πρέπει να συμπεριληφθεί και το εξής:
  • Γράσο βάσεως ουρίας γενικής χρήσης υψηλής πίεσης (Urea based multi-purpose grease with extreme pressure π.χ. Kyodo Yushi EXCELITE EP2, Shell Stamina EP2 ή ισοδύναμο)
Εφαρμόζεται στις επιφάνειες ολίσθησης των έδρανων του τιμονιού, και στα άκρα του χείλους σφράγισης σκόνης...
(Αν μπορεί κάποιος admin ας το βάλει στο πρώτο post)
Honda NC700XD '12
Concerning your questions, please see below for our product recommendations:
1. Multi-purpose grease (lithium based multi-purpose grease NLGI #2 or equivalent)
[] Multilub
2. Molybdenum disulfide grease (containing more than 3% molybdenum disulfide, NLGI #2 or equivalent). As an example proposes Molykote BR-2 plus which is available in Greece.
3. Molybdenum disulfide paste (containing more than 40% molybdenum disulfide, NLGI #2 or equivalent). Proposes Molykote G-n paste but is not available in Greece.
[] G-Rapid plus
4. Silicone grease for: Front brake lever sliding surface and lever-to-master piston contacting area, Rear brake master cylinder push rod sliding surface and boot fitting area, Brake caliper dust seals, Rear brake caliper boot inside, Brake pad pin stopper ring, Parking brake shaft outer surface (NC700XD/SD), Parking brake adjuster bolt threads and caliper piston sliding surface (NC700XD/SD), Parking brake shaft boot lips (NC700XD/SD), Parking brake caliper bracket pin sliding surface (NC700XD/ SD), Parking brake caliper sleeve sliding surface (NC700XD/SD)
[] 33 medium, G-807
5. Cable lubricant for throttle cables, seat lock cable, parking brake cable, luggage box cable
[] 33 light
6. Lock lubricant
[] Omnigliss
7. Templex N3 grease (ESSO) for electric shift reduction gear teeth and journal
[] high temp: G-2008 , temp below 100°C 165 LT GREASE
8. Urea based multi-purpose grease with extreme pressure (example: Kyodo Yushi EXCELITE EP2, Shell Stamina EP2 or equivalent) for steering head's bearing sliding surface & dust seal lips.
[] No direct alternative,
Η απάντηση από την Molykote!
Και ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
(που δεν απάντησε ποτέ στο ίδιο ερώτημα αλλά το περίεργο θα ήταν να απαντούσε! :laugh:)
To molykote BR-2 plus κανει για λιπανση αλυσιδας?
Honda NC700XD '12
Όχι. Στην αλυσίδα δεν θέλουμε γράσο γιατί δεν πρόκειται να εισχωρήσει παντού. Λάδι χρειάζεται με πρόσθετα EP (Extreme Pressure) όπως το MoS2, όπως το πιο λεπτόρευστο λάδι (75W, 80W) για κιβώτιο ταχυτήτων (όχι αυτόματο) ή φυσικά τα εξειδικευμένα λάδια όπως το Scottoil της Scottoiler, κλπ.
Εννοείται βέβαια ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται λιπαντή  αλυσίδας (chain oiler) γιατί με το χέρι δεν γίνεται.
Honda Varadero (1000cc) shoei xr 1100 ταξιδιάρα
Καλησπέρα... μήπως ξέρει κανείς που μπορώ να βρω το συγκεκριμένο γράσο; το προτείνει η Honda για τα ρουλεμάν του τιμονιού.
Suzuki sixteen
Ρε παιδιά γνωρίζει κανείς τη γράσο να βάλω στη πίσω τροχαλία ενός σκούτερ Suzuki sixteen 150, έβαλα ένα γενικής χρήσης της SKF και το πετάει στα φερμουιτ του φυγοκεντρικού παρόλο που έβαλα καινούρια oring και τσιμούχες, το βιβλιαράκι δεν αναγράφει τίποτα
